查看: 1090|回复: 0
怎样才能把Win7注册表功能彻彻底底关闭掉?
头像被屏蔽
发表于 2014-6-24 10:49:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    用户在使用Win7的时候可以使用注册表编辑功能对系统进行优化,提高系统的运行速度,但是如果对注册表一窍不通,胡乱操作的话会导致系统崩溃,影响系统的正常运行,如果使用注册表功能胡乱删除东西,甚至会导致电脑不能正常开机,因此最好不要随意更改注册表。
    特别是办公室中的公共电脑,可能很多人都会在上面操作,如果人们胡乱修改注册表的话会导致系统陷入紊乱的境地,这时候我们可以将注册表功能彻底关闭掉,(更多详情,请登录:xitongzj.net/xtjc)这样人们再修改注册表的时候会发现注册表已经无法编辑了,这样做可以保证系统的正常运行,但是还有很多人不知道如何将注册表功能彻底关闭掉,下面就为大家具体讲一下。
    首先用鼠标左键点击开始,然后在开始后面的菜单中找到运行选项,然后在运行中找到打开选项,然后在后面的方框中输入gpedit.msc,输完之后用鼠标左键点击确定,这时候会进入到本地组策略编辑器窗口,我们在这个窗口左边找到用户配置,然后在下面找到并用鼠标左键点击管理模板,在管理模块下面找到并用鼠标左键点击系统,然后在右边的窗口找到阻止访问注册表编辑工具选项,直接用鼠标左键双击这个选项,然后会弹出一个设置窗口,在里面找到已启用选项,直接选中这个选项,然后点击确定就可以了。
    这时候我们再编辑注册表会自动弹出警示窗口。
