查看: 1261|回复: 0
如何处理快速处理系统开机后无法进入的问题
头像被屏蔽
发表于 2014-6-23 14:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    开机按F8-修复计算机-命令提示符(或从光盘启动-修复计算机-命令提示符)输入:
    regload"hklm\offlinesoftware"c:\windows\system32\config\software
    键入regedit打开注册表依次
    HKEY_LOCAL_MACHINE\offlineSOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\ProfileList下在s-1-5-21打头的项中根据ProfileImagePath找不能登录的用户名,记下其sid,通常是2个
    s-1-5-21-……1000和s-1-5-21-…1000.bak,保留s-1-5-21-…1000.bak删除s-1-5-21-……1000
    卸载配置单元regunload"hklm\offlinesoftware"
    如果你想学习更多教程信息的话,请参考:win7sp1jisubanxiazaidiannaocheng.win7-xtzj.cn
    重启计算机,即可正常登录。
