查看: 3508|回复: 16
G470 不出CPU供电,不是通病
发表于 2014-6-23 10:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
    前几天接了一台G470,不出CPU供电,当时心下高兴,这种机子早修过好几台了,都是轻松搞定,有通病的。于是便按着老方法来修:刷BIOS——换I/O——干南桥。
    谁知道BIOS刷了3个,I/O换了新的,就连南桥也换了,还是不出CPU供电,真把我呛住了,拆掉那小电阻CPU供电又能出,应该不是前面问题,但现在又不知道修哪了,成本倒投进去了60多元,坑呐。
    现求教各位大神,现在应该测哪修哪,现在心下真是着急啊。
发表于 2014-6-23 11:07:03 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
加CPU 管子   换供电芯片
发表于 2014-6-23 11:08:50 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
加CPU 管子   换供电芯片
发表于 2014-6-23 11:13:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你换一个95831试试, 在换个CPU看下,       可以看下这个帖子http://www.chinafix.com/thread-777066-1-1.html  看下这个测试点有电压没,有的话一般都不是南桥那边的问题了,
谢了,就是找不到这个测试点  详情 回复 发表于 2014-6-23 22:04
发表于 2014-6-23 11:14:03 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换一个cpu试一下嘛
发表于 2014-6-23 11:15:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我看楼主南桥没焊好这桥不好焊的
南桥发了个新的做上去,看着它沉下去的  详情 回复 发表于 2014-6-23 22:05
发表于 2014-6-23 11:32:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我手上有一片,拆掉电阻电压也出不来
发表于 2014-6-23 15:28:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那时前面工作条件没满足,再查一下
发表于 2014-6-23 15:31:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
再换个95831
发表于 2014-6-23 16:12:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
碰过一台U跟CPU供电一起坏了
换了几个U,都是不出供电  详情 回复 发表于 2014-6-23 22:05
发表于 2014-6-23 17:01:51 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
新手大师  路过看看   不懂
发表于 2014-6-23 17:02:36 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
新手大师  路过看看   不懂  后面是什么问题又不说清楚,解决没有啊
发表于 2014-6-23 17:05:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
如果没有短路详细查一下CPU供电条件
我之前修了几台所参考的这个帖子你可以看看,个人认为拆掉电阻排除工作条件的方法还是挺实用的  详情 回复 发表于 2014-6-23 22:08
发表于 2014-6-23 22:04:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
、凡夫俗子″ 发表于 2014-6-23 11:13
你换一个95831试试, 在换个CPU看下,       可以看下这个帖子http://www.chinafix.com/thread-777066-1-1. ...
谢了,就是找不到这个测试点
发表于 2014-6-23 22:05:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
RTEWTYR 发表于 2014-6-23 11:15
我看楼主南桥没焊好这桥不好焊的
南桥发了个新的做上去,看着它沉下去的
发表于 2014-6-23 22:05:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
永不磨灭 发表于 2014-6-23 16:12
碰过一台U跟CPU供电一起坏了
换了几个U,都是不出供电
发表于 2014-6-23 22:08:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
xing0217 发表于 2014-6-23 17:05
如果没有短路详细查一下CPU供电条件
