查看: 1218|回复: 9
CQ40 amd 独显 版号LA-4114P
发表于 2014-6-22 23:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
  原来故障 不触发  刷BIOS 后  可以开机进系统 正常使用   但只要装上电池就 LOGO  就掉电  有没有大师遇到过的    是不是电池坏了
发表于 2014-6-23 07:26:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
重新刷个BIOS看看吧
发表于 2014-6-23 08:53:12 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
同时用适配器和电池,开机也会这样吗?
发表于 2014-6-23 08:56:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
从惠普官网下载BIOS,分解出来重刷一下,完美主义
发表于 2014-6-23 12:51:20 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
jiangshuai 发表于 2014-6-23 08:53
同时用适配器和电池,开机也会这样吗?
是啊    单用适配器很正常
发表于 2014-6-23 12:53:04 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
没有从官网下过  在论坛 下过几个都是一样     可以试下
发表于 2014-6-23 13:49:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个应该跟BIOS没关系,确定电池好的就查查隔离保护电怒
发表于 2014-6-23 13:50:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
单用电池能开机吗
发表于 2014-6-23 13:52:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
单用电池如果不能开机那就查查充放电电路
发表于 2014-6-23 13:54:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了,等待高手出现
