查看: 7834|回复: 11
[显卡维修]
盈通GT450,核心供电UP1608QJ大家碰到吗?
发表于 2014-6-22 14:03:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网吧拿来两块GTS450的卡,过保了,有辅助供电接口,有显存供电1.6v无核心供电,芯片为UP1608QJ,40个脚的,网上查了一下没这个世芯片的资料,准备换一个试,问卖芯片的,他们只有UP1608PK,也不知道能不能用,现在这方面资料好少,大家有见到吗?
发表于 2014-6-24 15:46:12 | 只看该作者 �
最好是查一下资料,看看引脚的定义是不是都能对上,实在没办法了,就去找基地里的大神,或者群里面的高人请教一下
发表于 2014-6-24 19:05:35 | 只看该作者 �
你先量下显卡芯片短路没
发表于 2014-6-24 19:09:45 | 只看该作者 �
赞同3喽,先测测有没有短路的地方
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 09:35
发表于 2014-6-25 21:50:39 | 只看该作者 �
这芯片芯片PK后缀的是48脚的,不能换,这里有贴子:
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=655084
同意楼主: 5.0
买回来,不一样,大一点。  发表于 2014-7-20 14:53
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 09:35
发表于 2014-6-26 09:04:44 | 只看该作者 �
要一样的型号
发表于 2014-6-27 10:03:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2脚pg     4脚en
麻烦截个脚位图看下,多谢了  详情 回复 发表于 2014-6-27 13:01
发表于 2014-6-27 13:01:53 | 只看该作者 �
xixihh 发表于 2014-6-27 10:03
2脚pg     4脚en
麻烦截个脚位图看下,多谢了
发表于 2014-7-20 09:06:54 | 只看该作者 �
多用论坛搜索功能,你这个芯片的资料喔已经发了
