查看: 2554|回复: 6
HP 411s笔记本不亮机维修求助!
发表于 2014-6-21 19:49:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行送修HP411S笔记本一台死活不过显卡 显卡不发出EDID读屏信号,显卡工作条件供电 时钟都正常 显卡加焊过还是老样子 诊断卡跑到45 46 停止 I5的CPU 求思路
发表于 2014-6-21 22:02:38 | 只看该作者 �
加焊不行就重植吧,你有没有打屏接口阻值啊?
发表于 2014-6-22 12:14:32 | 只看该作者 �
所有阻值吗
发表于 2014-6-22 12:17:50 | 只看该作者 �
显卡重新直球试试
发表于 2014-6-22 12:25:19 | 只看该作者 �
重新掷球或者换新显卡呗
发表于 2014-6-22 12:35:14 | 只看该作者 �
abcd= 发表于 2014-6-22 12:17
显卡重新直球试试
i5的cpu坏了会不会造成不过显卡呢
发表于 2014-6-22 12:36:42 | 只看该作者 �
wweli10000 发表于 2014-6-22 12:25
重新掷球或者换新显卡呗
i5的cpu坏了会不会造成不过显卡呢
