查看: 1992|回复: 1
有关6Y盘的问题
发表于 2008-11-10 20:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个硬盘不能认盘了,标签上:6Y080L0422011--KFGA--E4FRA  CODE :YAR41BWO  SN:Y24CH23C   主芯片为:POKER D7  040110900   按安全模式,进入ISA PC3000  选CALYPSO  后,都很正常,但在上面的显示的是:4R080L0  FALCON RAMC31VZ   检查固件,可以知道它的校验为:1AFA  所以想请教一下,这个盘是按6Y 的修或是按4R的盘来修??应怎样的来修??不知能否提供一下这个盘的固件??谢谢!!
发表于 2008-11-10 20:50:43 | 只看该作者 �
呵呵,估计是板被人换了
