查看: 1774|回复: 19
CQ41 USB都不能用,
发表于 2014-6-21 16:26:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
暗屏的机器修好后,测试USB都不能用,问客户。客户说屏不谙的时候就这样了,现在一块修修。屛亮了后。检查USB  插鼠标亮,说明供电还是正常的,那就是数据,直接到桥了。。有什么方法改usb么,改到蓝牙或读卡器
发表于 2014-6-21 17:02:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
供电正常的话,查阻值。。。检测是不是中间两个线到桥断线、、、还是桥本身的故障。
发表于 2014-6-21 16:32:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小小白路过
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-21 17:05
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-6-21 16:58:57 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
在图纸上找,看哪里有USB数据线,接上来,再把原来的线路断开
发表于 2014-6-21 17:09:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看架构图,看哪些个设备是UBS总线的,
发表于 2014-6-21 18:05:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换南桥 吧
发表于 2014-6-21 18:11:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
USB都不能用的话 就直接换桥吧
发表于 2014-6-21 18:15:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
个人建议:USB都不能用,先查一下时钟,刷一下BIOS,
发表于 2014-6-21 18:19:22 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
新手   路过
发表于 2014-6-21 18:27:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
南桥可能性大啊
发表于 2014-6-21 18:53:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥坏了吧
发表于 2014-6-21 18:58:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接干桥吧,供电都正常就是桥的问题咯
发表于 2014-6-21 19:06:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
数据值多少     看看先     可加焊下试试   重值  不行就换桥了
发表于 2014-6-21 19:10:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
dasasfs{:4_132:}
发表于 2014-6-21 19:10:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
但是   不好搞修 啊
发表于 2014-6-21 19:11:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
供电都正常就是桥的问题咯
发表于 2014-6-21 19:11:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
{:4_132:}供电都正常就是桥的问题咯
发表于 2014-6-21 22:21:32 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
支持4#和5#。改不了就换南桥吧
发表于 2014-6-21 22:47:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打数据线组织正常不?还有南桥的usb模块供电正常不?不行换南桥啊
