查看: 5398|回复: 10
戴尔n4010开机不显示
发表于 2014-6-20 09:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔 n4010开机不显示,i3cpu 开机电流在1.7几左右不动,没想其他的拆机直接干显卡,当时想着戴尔散热不好,结果问题依旧。最后换cpu解决问题。
发表于 2014-7-20 11:57:14 | 只看该作者 �
直接换显卡lz太有魄力了 要我就先换内存 CPU最好不要轻易动桥
发表于 2014-7-20 11:50:17 | 只看该作者 �
路过学习了 看来新一代的芯片需要备货了
发表于 2014-7-20 11:32:58 | 只看该作者 �
不会吧   CPU还会引起这个
发表于 2014-7-20 10:54:44 | 只看该作者 �
维修有配件就方便好多啊
发表于 2014-7-20 10:53:23 | 只看该作者 �
xl1148621457 发表于 2014-6-20 10:47
i系列cpu 有谁备全了吗
有啊,除了四代
发表于 2014-6-20 10:55:20 | 只看该作者 �
加电无显示,先换cpu,内存试试,简单一般很少想到,做完显卡更好一些。
发表于 2014-6-20 10:47:38 | 只看该作者 �
i系列cpu 有谁备全了吗
发表于 2014-6-20 09:58:52 | 只看该作者 �
楼主,我觉得你还是按步骤来修,这样少走弯路
发表于 2014-7-20 12:01:55 | 只看该作者 �
这个机子电流1.7几是没过内存吧
发表于 2014-7-20 12:20:05 | 只看该作者 �
CPU这也太容易坏了
