查看: 7324|回复: 16
[宏碁]
高压电源一体板吱吱响
发表于 2014-6-19 15:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
前言:本人维修新手,一般情况下都是直接代换。最近无聊练习芯片维修。
手上一块坏的长城显示器电源高压一体板,通电吱吱响。一开始没管它。测试没有12V和5V电压。按书本慢慢测试。电压是修出来了,可是电源板一直有吱吱的响声,这个该怎么修。往哪个方向修?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
致诚笔记本维修 + 5 赞一个!
发表于 2014-6-19 15:41:38 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
要么是开关管工作的声音 要么电容漏电的声音 要么是高压条线圈松动,通电震动导致的。一般没什么大问题。等到坏了再修也不迟,问题彻底解决了以后就没钱赚了。
有问题就一次修好吧 万一用时间不长坏了 客户再来不好说了  详情 回复 发表于 2014-6-19 18:39
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-19 15:44:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般是频率引起有这声音的,请检查频率
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 17:04
发表于 2014-6-19 15:54:27 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
致诚笔记本维修 发表于 2014-6-19 15:41
要么是开关管工作的声音 要么电容漏电的声音 要么是高压条线圈松动,通电震动导致的。一般没什么大问题。等 ...
额,不全部弄好 心里有个小疙瘩
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 17:04
发表于 2014-6-19 15:55:29 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
ぷ沓feng寻挴 发表于 2014-6-19 15:44
一般是频率引起有这声音的,请检查频率
频率需要测试那个地方能明确点么?另外这种情况现在好用的 以后会不会扩大问题
频率就是芯片频率设定引脚(电阻或是是电容)。这个要芯片引脚那个是频率的。  详情 回复 发表于 2014-6-19 16:06
发表于 2014-6-19 15:58:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你换个开关管试试。不妨碍使用的,到寿命已尽之时自然得修。
发表于 2014-6-19 16:03:23 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
负载 有问题 也会响
发表于 2014-6-19 16:06:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-6-19 16:16:20 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
估计是开关管,听别人说目前的高压一体板开关管通用 。我就随便拆了个换上去的。 D级方向和原来的的不一样。不过貌似真可以用
发表于 2014-6-19 16:34:34 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
呵呵!这下揪着的心终于放下来了吧
发表于 2014-6-19 18:39:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2014-6-19 19:14:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
经常遇到这样的问题,大多数去掉高压包就不响了,当然这是负载问题。还有些开关管的问题。大电容
发表于 2014-6-24 10:32:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
滤波电容漏了 换上OK
发表于 2014-6-24 16:37:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电容,开关管,驱动高压线圈,也会出现这种声音吧
