查看: 1849|回复: 7
开机掉电
发表于 2014-6-19 09:01:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
型号:acer 4736zg
故障:开机电流跑到1a左右,然后掉电。
过程:直接换了新的nec大电容试下,机器能亮了,跑鲁大师也正常。以为正常了关机器。结果第二次就开起来又掉了。以为换的大电容有问题,换成6330。开机也能亮,半装机器跑鲁大师也正常。结果重启又掉电了日。这机器掉电不该是大电容的问题了。换个思路,满查主板各大电感,以及二级转换电压发现pl12电感电压只有1.5v,正常是1.8v的。
为了判定前后级,断开pj点,发现前级还是一样。
这时候感觉可能下面几个问题的原因:
1 供电上管导通不够
2 boot升压不够
3芯片
4 电压反馈
结果上管换了一样,升压查了也有6点多伏,芯片也换了还是一样。最后查反馈的时候发现问题了。
PR97阻值变成了30k,换了一个22k,终于好了。测机器稳定。。。
我的描述有点累赘了,这故障简言之是反馈电阻变质。
如有不妥之处,请各位大神指正。第一次发帖打字很累,没分了请送点下载分吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 09:59
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
zq5482140a + 3 很给力!
发表于 2014-6-19 09:23:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
赞一个,楼主思路不错,值得鼓励
发表于 2014-6-19 09:28:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是二代内存还是三代的。三代1.5v正常
发表于 2014-6-19 09:30:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
袁袁华 发表于 2014-6-19 09:28
是二代内存还是三代的。三代1.5v正常
二代的,请送点下载分哈
发表于 2014-6-19 09:52:11 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
24小时评分限制。。。。不过内容还是挺充实的赞一个、。。。
发表于 2014-6-19 10:01:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
反馈电路的电阻变值至电压过纸。。。
发表于 2014-6-19 10:03:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个能查出来,不辍
