查看: 4708|回复: 36
更换HM65(67)会像更换H55那样很多机器都会出现风扇运转不正常或掉电吗???
发表于 2014-6-18 17:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问大侠们更换HM65(67)会像更换H55那样很多机器都会出现风扇运转不正常或掉电吗???
发表于 2014-6-18 17:30:49 | 只看该作者 �
石沉大海??没人遇到吗?
发表于 2014-6-18 17:42:23 | 只看该作者 �
暂时还没有发现,有情况给你留言
发表于 2014-6-18 18:04:07 | 只看该作者 �
HM65、67更换了新的芯片,或者刷了BIOS风扇都会狂转的
同意楼主: 5.0
你确定是HM65(HM67)??一般不是HM55才会吧?  详情 回复 发表于 2014-6-19 10:08
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-18 19:00
发表于 2014-6-18 18:49:06 | 只看该作者 �
不会啊, 我前两天弄了个67的进水的,换了就是正常的,不用刷BIOS啊
我记得以前换过一个也没啥异常。。。  详情 回复 发表于 2014-6-19 10:08
发表于 2014-6-18 18:54:33 | 只看该作者 �
一般华硕的好像都是要刷BIOS的
发表于 2014-6-18 19:06:44 | 只看该作者 �
   bu  tai dong
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
月饼 -5 请遵守论坛规定。不要随意灌水
发表于 2014-6-18 19:50:45 | 只看该作者 �
明天我要换一个 · 换后给你回复
发表于 2014-6-18 19:52:02 | 只看该作者 �
前一段时间换了一个也没有问题啊
我记得以前换过一个也没啥异常。。。  详情 回复 发表于 2014-6-19 10:11
发表于 2014-6-18 20:58:21 | 只看该作者 �
可能要看机器
我觉得也有可能的!  详情 回复 发表于 2014-6-19 10:11
发表于 2014-6-18 21:35:58 | 只看该作者 �
这种问题ASUS的比较多。其它机器都还好啊
ASUS的机器换了HM65(HM67)会出现这个问题??你亲自遇到过吗?  详情 回复 发表于 2014-6-19 10:09
发表于 2014-6-18 21:40:03 | 只看该作者 �
前段时间我师傅换了一个HM67的桥,。没问题啊。
我记得以前换过一个也没啥异常。。。  详情 回复 发表于 2014-6-19 10:10
发表于 2014-6-18 22:37:15 | 只看该作者 �
换过联想的HM65 没有这个问题
发表于 2014-6-19 10:05:44 | 只看该作者 �
谢谢大家的关心与支持!
发表于 2014-6-19 10:08:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-19 10:08:58 | 只看该作者 �
我记得以前换过一个也没啥异常。。。
发表于 2014-6-19 10:09:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-19 10:10:25 | 只看该作者 �
wskihc10 发表于 2014-6-18 22:37
换过联想的HM65 没有这个问题
我记得以前换过一个也没啥异常。。。
发表于 2014-6-19 10:10:47 | 只看该作者 �
我记得以前换过一个也没啥异常。。。
发表于 2014-6-19 10:11:05 | 只看该作者 �
z604099958 发表于 2014-6-18 19:52
前一段时间换了一个也没有问题啊
我记得以前换过一个也没啥异常。。。
