查看: 29082|回复: 219
[优派]
中柏显示器小修(不通电)
发表于 2014-6-17 23:24:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   新手看一下,师傅们请无视,没有什么技术含量
厂家:中柏
型号:A1949
故障:插上电源后,指示灯不亮,不通电
生意现在真的很淡,下午客户送来一台显示器,说看着电影那,直接黑屏了,但是声音还是有,给客户说那是主机还在工作,显示器不好,
  直接插入电源,指示灯都不亮,直接跟客户说是里面高压板的问题,要拆开修,然后报价,谈妥后,客户留下号码,等候通知·····
开始拆吧,指示灯都不亮,问题一般都在高压板这块,初步问题应该不是很大,,边上的塑料壳有明显的撬的痕迹,而且是新的撬痕,一定在其它店铺维修过,可能直接让换屏(或者价格没谈拢)俺这边是小县城,一般都是换屏,好多都不修。
拆开后,直接测输出  5V  12V      全部都没有
断电,直接打对地阻值,测量到肖特基二极管这一块的时候 ,发现短路,
这就好办了,直接拆掉二极管,还是短路,旁边也就几个电容和三个肖特基二极管,心想可能是电容短路,几个全拆了还是短路,
不会这么点背吧,就剩下两个二极管没拆了,再拆一个,再次测量,正常,
此肖特基二极管型号:SB5100     由于没有找到一样型号的,直接在旧的上面拆了一个 SB229装上,电容什么都装上,再次测量 5v  12v都出来了,
完事,,,收工
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 17:36
同意楼主的 赞一个  发表于 2014-7-24 13:39
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 11:36
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-18 08:51
同意楼主: 4
这个二极管 短路了?  发表于 2014-6-18 07:18
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
VIN芝麻 + 10 很给力!
致诚笔记本维修 + 5 淡定
魔幻空间 + 5 赞一个!
发表于 2014-6-18 07:44:41 | 只看该作者 �
很不错的维修案例 不过说一句:指示灯都不亮,问题一般都在电源板这块,而不是高压,因为电源板都没工作所以还到不了高压
同意楼主: 5.0
300算不算高压呢?其实楼主的内容没有问题的,非要抓出是电源板才算完事呀  详情 回复 发表于 2014-11-20 18:17
那个二极管不容易坏吧  详情 回复 发表于 2014-10-31 23:20
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 17:36
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 11:36
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-1 09:36
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
VIN芝麻 + 10 很给力!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-8-8 21:29:27 | 只看该作者 �
看看拿分走人
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-7 13:05:46 | 只看该作者 �
二极管坏的多 坏了不会出电压
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-12 10:46:17 | 只看该作者 �
现在修显示器真不 赚钱。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-18 16:08:53 | 只看该作者 �
一般先看短路  保险啊
后级有一些没有保险的 ,后级短路一般前面的保险也不会烧  详情 回复 发表于 2014-11-16 22:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-11 17:59:25 | 只看该作者 �
二极管短路碰到很多!
发表于 2014-7-2 09:57:01 | 只看该作者 �
厉害,如果是屏的问题,一般很难修
发表于 2014-6-18 00:04:31 | 只看该作者 �
你选的这个参数小了不少哦。原件是5A  100V的。
发表于 2014-6-17 23:33:40 | 只看该作者 �
修过蛮多不通电的就是那个二极管短的,一般不通电的我拆改都是先测量下那管子的,没有短才是上电测。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 11:36
同意楼主: 5
同意楼主,联想19寸也是二极管坏的多,换的时候还要换大功率的  发表于 2014-6-18 09:47
发表于 2014-6-17 23:27:17 | 只看该作者 �
俺也在学习中····
写得很好啊。。  发表于 2014-7-15 11:37
楼主谦虚了,这篇文章图文并茂很错,多谢分享。  详情 回复 发表于 2014-6-17 23:58
发表于 2014-6-17 23:37:02 | 只看该作者 �
楼主报价多少钱啊,又赚了不少吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 11:37
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-18 09:02
发表于 2014-6-17 23:39:36 | 只看该作者 �
这个12V的输出管子容易坏。前几天我也修了5台牌子一样都是12V的管子短路了不过我的不是这个牌子
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-1 09:37
发表于 2014-6-17 23:58:00 | 只看该作者 �
俺也在学习中····
发表于 2014-6-18 08:14:03 | 只看该作者 �
不错吗
发表于 2014-6-18 08:43:05 | 只看该作者 �
哈票 发表于 2014-6-17 23:37
楼主报价多少钱啊,又赚了不少吧
报价多少  跟当地的消费有关系,配件是便宜,主要是我们的手工费贵
发表于 2014-6-18 08:43:50 | 只看该作者 �
泰博快修 发表于 2014-6-18 07:44
很不错的维修案例 不过说一句:指示灯都不亮,问题一般都在电源板这块,而不是高压,因为电源板都没工作所 ...
说错了,谢谢指出
发表于 2014-6-18 08:45:19 | 只看该作者 �
这次就有经验了,下次多注意这个管子
发表于 2014-6-18 09:03:59 | 只看该作者 �
  看样子还是都不能放过啊,lz也有点背啊 倒数第二个才排除  不过修好就有毛挣
发表于 2014-6-18 09:30:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享自己的经验,大家都在学习,共同进步
发表于 2014-6-18 09:48:19 | 只看该作者 �
新手看一下,师傅们请无视,没有什么技术含,谢谢楼主分享自己的经验,学习了
发表于 2014-6-18 11:04:56 | 只看该作者 �
直接把两只表笔接在二极管的两头应该也可以测的到吧?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 11:38
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 08:30
发表于 2014-6-18 12:41:08 | 只看该作者 �
  显示屏没几样东西 慢慢换肯定能好
发表于 2014-6-18 12:41:35 | 只看该作者 �
  显示屏没几样东西 慢慢换肯定能好
发表于 2014-6-18 14:20:48 | 只看该作者 �
多谢楼主分享维修经验,收藏了
发表于 2014-6-18 15:51:05 | 只看该作者 �
指示灯都不亮,问题一般都在电源板,而不在高压板
