查看: 7357|回复: 31
g485的25M晶振坏导致上电异常
发表于 2014-6-17 17:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想g485
板号:la-8681p
症状:待机0.02,能触发,上电到0.3,五秒左右后掉电到0.02,按开关键还能触发,现象依旧。
维修思路:amd的cpu、桥、显卡,有待机,能触发,那么各大电感阻值应该可以跳过不管。电流到0.3肯定是有电压没出来。一,拆机,边拆边试机——个人习惯;二,看主板外观,ec边上竟然有好几条引脚有腐蚀。洗板水洗净后加焊一下,万用表打了一下,应该是ok的;三,插上电源,示波器测试各大电感和晶振。呵呵,运气不错,刚开始捅就发现这个晶振Y4——25MHz。料板上拆一个,连同两个谐振电容一起放过来。按开机键,电流往上窜。加上内存(cpu是bga集成在板子上面的),连接屏线,可爱的logo出来了。
维修过程很简单,本来没觉得有什么可以写的,但是估计有人会认为都能触发,晶振肯定起振,也许这就是一个小误区吧,我就写下来了。我记得月饼老说过,这个25M不正常,待机可能正常,但是影响上电(应该是听他讲的,如有错误,悄悄告诉我,莫喷!!)
老规矩,不求名不求利,求分!!
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
mymeili326 + 2 很给力!
我的泪为谁飞 + 5 神马都是浮云
发表于 2014-6-17 17:42:07 | 只看该作者 �
很给力,一般能上电了  就不会考虑那个晶振了
发表于 2014-6-17 19:07:40 | 只看该作者 �
维修思路很清晰,很细心
发表于 2014-6-17 19:12:18 | 只看该作者 �
显卡的25M,很少遇到这情况。
发表于 2014-6-17 19:13:38 | 只看该作者 �
dinowar 发表于 2014-6-17 19:12
显卡的25M,很少遇到这情况。
不是显卡的,是在桥边上的
发表于 2014-6-18 02:45:39 | 只看该作者 �
这个不是十四点三一八,应该触发的时候就奇珍了,硬盘接口芯片没坏吗,我师傅说可以不用换谐振电容
发表于 2014-6-18 20:24:27 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2014-6-18 20:26:21 | 只看该作者 �
晶振碰到还真少
发表于 2014-6-18 21:24:15 | 只看该作者 �
一起换是最保险的。一个晶振不同厂家可能外置的谐振电容容量不一样,有小差别,如果不一起换有可能出来的波形频率不对
发表于 2014-6-18 22:38:21 | 只看该作者 �
25M的晶振,应该是桥里面的时钟电路的。
发表于 2014-6-19 08:26:18 | 只看该作者 �
学习了 。。。楼主技术不错
发表于 2014-6-19 09:11:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得你刷洗过应该就好了,修过这板不少了,25m没坏过
发表于 2014-6-19 09:22:05 | 只看该作者 �
我一般晶振只量32.768那个
发表于 2014-6-19 09:24:20 | 只看该作者 �
这个还没碰到过
发表于 2014-6-19 09:31:49 | 只看该作者 �
要是因特尔的如果RTC晶振坏了就不能触发了
发表于 2014-6-19 09:37:40 | 只看该作者 �
遇到过一样的故障
发表于 2015-6-11 10:33:23 | 只看该作者 �
上次与到个25m的被换成2级管的
哈哈 乐死我了,真是高手。  详情 回复 发表于 2015-6-11 10:43
发表于 2015-6-11 10:38:23 | 只看该作者 �
很少有遇到过坏的
发表于 2015-6-11 10:42:24 | 只看该作者 �
没有波形图,不加分了。
发表于 2015-6-11 10:43:02 | 只看该作者 �
周海 发表于 2015-6-11 10:33
上次与到个25m的被换成2级管的
哈哈 乐死我了,真是高手。
