- 积分
- 430
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-3-19
- 精华
上次修了个三星的不出CPU供电,电流0.30,就是桥的时钟晶振坏掉了,芯片是95831,拆掉电阻可以出电压,直接用示波器打SVID没有出来,板载的CPU,怀疑没有工作,按时序反查,结果查到桥,按着供电,时钟,复位的思路查,用示波器打桥的主时钟晶振,发现有电压无正弦波,换个晶振,问题解决! 现在的HM系列的桥都有两颗晶振,一颗是待机的,一颗的时钟的,楼主换的这颗应该是主时钟晶振,不是待机的 |
