查看: 1522|回复: 10
偶是菜鸟,电脑按power键,机子无任何反应
发表于 2014-6-17 11:38:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源灯也不亮,按了power键和没按一模一样。请提供解决思路或维修思路图示,谢谢。
发表于 2014-6-17 11:45:17 | 只看该作者 �
从开机键到主板查起撒
发表于 2014-6-17 11:48:00 | 只看该作者 �
先简单后困难,线检查开关是否正常,然后看开关真叫是否有电压,。然后查EC是否满足触发条件,南桥是否收到合格的PWRBTN
发表于 2014-6-17 11:54:52 | 只看该作者 �
先排除电源吧,弱弱的问下 LZ做维修多久了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
可以不是做维修的。。  发表于 2014-6-17 13:14
发表于 2014-6-17 11:55:45 | 只看该作者 �
换个电源试试
发表于 2014-6-17 12:02:37 | 只看该作者 �
把主板拆出来测啊!
发表于 2014-6-17 13:10:55 | 只看该作者 �
先换下电源。不行在按不开机的查
发表于 2014-6-17 13:16:20 | 只看该作者 �
一是电源有问题。 二是主板有短路。。 或者是主板开机电路出问题了。。
发表于 2014-6-17 15:16:20 | 只看该作者 �
按照不上电的思路维修吧?你是迅维的学员,老师应该教过你怎么不上电的维修。
发表于 2014-6-17 15:43:20 | 只看该作者 �
楼主是远程学员不会连这问题也搞不定吧
