查看: 1756|回复: 2
B465C进水维修日记,高手绕过!
发表于 2014-6-16 15:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接手,听客户说是进水了,2话不说,报价,拆机。看板有明显水迹,先清理干净,接电,无待机。测了一下,电源口处有19V,再测保险一边通一边不通,换一个,通电,待机有了。按开头,电流直接上去,中间有跳变但是亮了一下,马上 就掉电,再触发也可以,感觉不要是保护,像是供电不足还是什么的,反正是自己猜的。先不管,进水机有这种情况很正常,把那进水的零件,全换了,还是一样,电流都上到2A了,就是亮的一一瞬间马上掉了。最后发现之前拆掉了一个滤波电容不知道关不关事,从料板上找来一个直接换上去,电流一路上到2A再回到1.6A左右亮机,不掉电了,再试几次好像是正常了。如果有了解的说说这个电容作用有这么大吗,没它
[PC90]不行。为什么。
发表于 2014-6-16 15:40:02 | 只看该作者 �
楼主修进水机,真有一套,厉害
发表于 2014-6-18 22:44:35 | 只看该作者 �
滤波不良呗还有啥问题啊
