查看: 2349|回复: 5
MS-7525 VER1.0不触发,不跑码。
发表于 2014-6-15 11:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
MS-7525  VER1.0不触发,不跑码。点晶振可以上电,但不跑码,有一短一长的蜂鸣.不差内存也一样。问晶振坏会引起不跑码吗?供电。始终都正常。
发表于 2014-7-18 16:26:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是南桥坏的,换了晶证也一样。
发表于 2014-6-18 21:36:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计是南桥坏的,换了晶证也一样。
发表于 2014-6-17 16:52:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换晶振 不行一般是桥
发表于 2014-6-15 11:40:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
或者有可能是主板南桥问题引起不跑码都有可能的。。
发表于 2014-6-15 11:39:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
晶振当然有这么的现象啊。。。 换个晶振试下吧。。
