查看: 34386|回复: 21
电脑开机停在initializing USB controllers....后没反应
发表于 2014-6-14 22:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机就出现initializing usb controllers。死在那里,有时候可以顺利进系统,多数时候是卡死在那里。裸板也是一样。
发表于 2014-6-14 22:51:37 | 只看该作者 �
差不多SB与USB之间短路
发表于 2014-6-14 23:00:11 | 只看该作者 �
确定没插USB设备也这样的话,换SB 问题一定解决
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-14 23:03
发表于 2014-6-14 23:04:11 | 只看该作者 �
看一下USB管理芯片是不是有问题。
发表于 2014-6-14 23:07:20 | 只看该作者 �
没碰到过,进来学习。
发表于 2014-6-14 23:16:38 | 只看该作者 �
你检查一下COMS电池有多少V?
发表于 2014-6-15 07:39:42 | 只看该作者 �
应该是USB电路出问题了。。
发表于 2014-6-15 10:06:23 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-6-14 23:16
你检查一下COMS电池有多少V?
电池2.7V,电量应该够。
发表于 2014-6-15 12:47:40 | 只看该作者 �
该是USB电路出问题了
发表于 2014-6-15 13:45:12 | 只看该作者 �
打USB数据线的对地阻值看一下
发表于 2014-6-15 18:14:05 | 只看该作者 �
奇怪!换条内存可以顺利进系统。
发表于 2014-6-15 22:46:01 | 只看该作者 �
这种改装的板什么问题都可能
发表于 2014-6-16 11:01:05 | 只看该作者 �
申再球 发表于 2014-6-15 22:46
这种改装的板什么问题都可能
什么样的是改装板?
这个明显的是服务器上用的CPU,装在普通台机主板上,只有中国的神人能做出来.  详情 回复 发表于 2014-6-16 13:46
发表于 2014-6-16 12:07:20 | 只看该作者 �
测试USB接口数据
发表于 2014-6-16 13:46:26 | 只看该作者 �
毛桃儿 发表于 2014-6-16 11:01
什么样的是改装板?
发表于 2014-6-16 14:05:09 | 只看该作者 �
它就是普通的INTEL CPU
发表于 2014-6-16 16:28:05 | 只看该作者 �
USB芯片的可以性最大
发表于 2014-6-16 18:06:15 | 只看该作者 �
USB不是由桥控制吗,你说的是桥里面的USB控制芯片?
发表于 2014-6-18 20:02:39 | 只看该作者 �
换内存能好,真奇怪
发表于 2014-6-18 20:15:52 | 只看该作者 �
刚修过一片这样的板,换SB好
