查看: 13093|回复: 122
[笔记本]
>>>浅谈 有铁MOS管的维修 抛砖引玉
发表于 2014-6-14 21:42:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在维修 B460 B460E  B470 等纬创代工的笔记本中 ,
经常遇见 类似下图的MOS管
习惯上称其为铁MOS、乌龟壳?
这种管不稳定,易出问题。引起笔记本掉电,死机等诸多不能正常使用的问题。
因其脚位设计特殊,用料特殊,在维修中也给我们带来了难处。
不经常维修的很难备有同型号的料,新手初见更是难免疑惑。
下面就根据我个人的维修经验,和大家探讨下遇见这种管的维修注意(仅对铁MOS)。
知己知彼 ,修它首先要分清上下管,分清每个管的 G.D.S (老鸟无视)。
对于非常不明白的,可以参考 B470的点位图 和PDF图纸 加上主板对照。
只要对照过一次的就非常明白其设计大同之处。
其实铁MOS 也是MOS管   把他简单化和普通的8脚MOS一样。
在维修中
遇见主板大短路的机器,CPU供电不正常产生的,机器不稳定掉电的……有这种铁MOS的
首先要考虑测试这种铁MOS一般上管不稳定易坏。
但是更换中注意后级是否短路 ,下管是否正常, 其 G 级是否正常,CPU PWM 芯片是否有问题。
在替换中
可以参考下图(本人已经如此成功改过多个)
1.注意脚位 2.注意用料要选择大功率的上管 3.注意焊接工艺
对该MOS管只是抛砖引玉,可以回帖发表您的见解。凡正确有效回帖,
表达出对该管的见解者 , 将会对其奖励2-10下载分 (灌水扣分 )。
[fly]加分不是目的,探讨才是真理[/fly]
                          ----天意wx
参考 B470点位图 联想B470.zip (440.87 KB, 下载次数: 76)
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员13651900.5元2022-3-24 14:37
 会员5122250.5元2021-10-11 09:20
 会员2087040.5元2019-1-16 19:35
 会员11617540.5元2018-7-13 20:37
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 15:11
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 21:11
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 09:08
同意楼主!  发表于 2014-6-17 08:26
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-16 12:32
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-15 14:22
代换MOS型号给一下,有无加退偶电容说一下  发表于 2014-6-14 22:56
参与人数 22下载分 +129 收起 理由
gang886886 + 5 赞一个!
维大 + 6
lxpgame + 1
acerco + 5 赞一个!
michael420 + 5 很给力!
ptmanager + 10 好多花~~~
windlovetao + 5 很给力!
89757A + 2 淡定
小熊本本快修 + 2 很给力!
gykdcl + 3 碰到过一次,分不清各脚,判断不了好坏,看.
本文由 会员494089 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-6-17 08:39:48 | 只看该作者 �
见过很多人换铁壳都没换好,其实要注意的是在换的时候把中间的两点锡稍微加点,有些人没加换的时候接触不到通电的时候导致大电流或一连串的问题来了,换全新的时候也要注意给铁壳中间的两点加点锡这样效果会更好。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-15 21:11:15 | 只看该作者 �
这种管子用原装的代换极容易把中间的两个点虚焊然后导致掉电和黑屏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 15:12
同意楼主: 5
这问题我也遇到过。。找了好久才想到是这个问题。  发表于 2014-6-17 09:10
同意楼主: 5
我也是这个原因一直用改的,里面的S极虚焊还好,万一是G极虚焊,通电可能会大电流  发表于 2014-6-15 21:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-14 22:22:41 | 只看该作者 �
我发现铁壳出问题的机都是因为客户玩游戏,如果不玩游戏出问题的情况少。
另听很多人说改管用不长久,看看他们飞供电的细线真细,完全不考虑电流的大小。改管时最后取料板上CPU供电的管子并区分上下管对应安装。
我这样改从没返过
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 15:11
同意楼主: 5
这样也可以的 短距离还好  发表于 2014-6-17 11:53
同意楼主: 5
焊得很劳固。。  发表于 2014-6-17 09:14
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-16 12:33
同意楼主: 5
你真牛逼直接焊锡连引线。  发表于 2014-6-14 22:41
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-15 11:39:41 | 只看该作者 �
thank you for sharing
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-14 22:42:10 | 只看该作者 �
赞一个 路过学习了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-6-17 09:15
反对楼主: 5
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-15 08:20
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-14 21:54:25 | 只看该作者 �
最近几天都遇到这种mos出问题。料板都被拆干净了
MOS坏的比较多。。 是要常备的元件。。。  发表于 2014-6-20 15:12
发表于 2014-6-14 22:19:12 | 只看该作者 �
按理说这种铁壳管的散热应该比早期的塑封管好,但事与愿违坏的却多,应该是制造工艺的问题吧。就如同AMD的CPU,时间长了内部芯片与铁壳间存在间隙影响散热。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 15:13
同意楼主: 5
AMD的CPU 温度高的问题害了不少人,不知道的依为是CPU坏了。。  发表于 2014-6-17 09:12
我认为这种铁壳管密封性不好,管芯是直接做在铁壳里面裸露的,焊在电路板有一点间隙进空气,管子在工作时发热容易氧化接触不良就烧掉了  详情 回复 发表于 2014-6-15 21:11
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2014-6-14 22:31:41 | 只看该作者 �
现实维修中还没有遇到铁MOS管的板子,我有个提意,大家可以参考一下:
1.看一下铁MOS管能不能找到PDF资料,认真分析一下它的参数和曲线图
2.在电路图中找一个相关的电路和大家一起讨论一下,比如通过它的电流的安数,以及它在电路中的相关作用。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2014-6-14 22:51:58 | 只看该作者 �
看资料说这种MOS散热好,我看其实不然,如果要是用在台式机主板加上散热片应该好些,这种MOS铁壳是漏极源极和栅极在中间。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2014-6-14 22:56:20 | 只看该作者 �
楼主修的是B470? B460可以这么焊,B470的空间有点紧凑
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2014-6-20 15:50
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
天意wx + 8 赞一个!
发表于 2014-6-14 23:06:53 | 只看该作者 �
遇到这种乌龟壳还真是头疼的很。。
发表于 2014-6-14 23:24:09 | 只看该作者 �
麻烦下较常用的可代换mos管,上次我飞了4个管子上去 开机快亮了就烧了,最后整个板子都出问题了以后没敢再改,全部换同样mos的
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 15:14
我就是这样的,还是从一个高端机子的料板上拆的CPU上下管,那个机子上官一穿 大电流 最后修不了了 还是换版了  详情 回复 发表于 2014-6-17 10:02
同意楼主: 5
应该是上管对应上管换。。下管对应下管换。。应该问题不大。  发表于 2014-6-17 09:18
同意楼主: 2
其实最简单的就是找个料板 取其CPU供电管就可以了 注意高端低端管的对应  发表于 2014-6-15 08:21
发表于 2014-6-15 08:38:45 | 只看该作者 �
还有好多联想的也是用的这种管   比如 Z570 似乎也是
发表于 2014-6-15 08:45:45 | 只看该作者 �
版主,我的理解是直接换相同型号的铁MOS管,这种管的散热效果好。设计这种铁MOS管自有他的道理。缺陷
是这种铁MOS 易出问题。质量有待改进。
版主,这种改过的就不易出问题吗?我修到的这种改过的,也有出问题返修的。
发表于 2014-6-15 09:41:56 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2014-6-14 22:56
楼主修的是B470?B460可以这么焊,B470的空间有点紧凑
8楼楼主求分析,这是怎么改的啊,1楼楼主的改真心骇人啊,不会有问题吧。。。。
发表于 2014-6-15 10:08:26 | 只看该作者 �
我的一般也是和楼主一样改的,D和S直接焊板上,G飞线
发表于 2014-6-15 11:24:02 | 只看该作者 �
之前有改过两台,第一台效果很好,第二台B460也是用普通MOS管代换,发热量非常大,换了好几对都不行。最后没办法订的铁壳,换上去后只是有一点点热。所以我认为最好还是用铁壳代换,毕竟它们的参数是不一样的。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 淡定
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
20#
发表于 2014-6-15 13:55:17 | 只看该作者 �
乌龟壳的管没有这么好用。。。
发表于 2014-6-15 14:04:12 | 只看该作者 �
终于明白这个铁壳子了
发表于 2014-6-15 14:29:33 | 只看该作者 �
我感觉还是工艺问题、毕竟一个新鲜事物出来的时候总需要一段时间的磨合的对吧、楼上的有个说的很好他的出现说明下一个时代来了、我们在用老旧的东西来代替肯定有某些方面不及、我们做维修的没办法去制造这种东西随遇而安吧、改进那不是我们的事情只能期望厂家把这个诟病尽快改进吧
同意楼主: 5.0
还改进啥呀 设计的人多出这种BUG 我们维修的人才有钱钱可赚呀  详情 回复 发表于 2014-6-17 23:16
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 09:19
工厂改进的话我们的事情不是又少了吗?有点缺陷对我们维修来说也是件好事,电脑不坏,他们卖电脑的销售量也会下降吧 之前也用普通改过,但没成功,看论坛上说要上下管一起改,才行,后面遇到我又改了一次  详情 回复 发表于 2014-6-16 11:48
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 赞一个!
