楼主: 天意wx
[笔记本]
>>>浅谈 有铁MOS管的维修 抛砖引玉
发表于 2014-6-15 15:51:36 | 只看该作者 �
这种乌龟壳换起来真的是很麻烦!我也很头疼,料板都拆完了。看来以后也要学着楼主来改了。
发表于 2014-6-15 17:14:17 | 只看该作者 �
学习中,谢谢
发表于 2014-6-15 17:20:16 | 只看该作者 �
换过两次 都是刚上去正常上电 然后大短  非常郁闷
发表于 2014-6-15 17:26:46 | 只看该作者 �
不晓得 铁壳子 现在知道了 谢谢 楼主
发表于 2014-6-15 18:07:35 | 只看该作者 �
版主哥哥,我也试过像你这样改不换铁管子,但是用一会儿就会烧掉 焊接都没问题到底能不能带换?
发表于 2014-6-15 18:43:14 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享。
发表于 2014-6-15 18:59:14 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享。
发表于 2014-6-15 19:34:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢楼主分享,新手路过
发表于 2014-6-15 19:34:29 | 只看该作者 �
不错,值得研究下哦
发表于 2014-6-15 19:39:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主今天对这种mos管的诠释,让我今天对他深刻的记住了这种mos管 希望今后的日子里楼主多多发帖  对于我这样的二五子来说非常有意义   真的是对不起楼主了,我把今天的评分都平出去了 到你这 不让我平了 实在是对不住了
发表于 2014-6-15 20:02:05 | 只看该作者 �
这样的改法发热量太大了,还是不稳定的.最好还是用新的IRF代换.其实这种一般都是的电源问题引起
发表于 2014-6-15 20:06:28 | 只看该作者 �
我感觉大短的时候换个乌龟壳就好了。但是没有改过;加5分
发表于 2014-6-15 20:25:10 | 只看该作者 �
你的背景真花啊…………
发表于 2014-6-15 20:25:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-15 20:45:06 | 只看该作者 �
一直用普通8脚CPU上管代换,下管都是没坏的就没换,旁边有8脚驱动小IC的记得也要一起换掉,改了好多台都很稳定没返修过
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
该普通的没问题么 都 是 定 的管子 回 来换得  发表于 2014-6-17 12:00
发表于 2014-6-15 21:11:05 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-6-14 22:19
按理说这种铁壳管的散热应该比早期的塑封管好,但事与愿违坏的却多,应该是制造工艺的问题吧。就如同AMD的C ...
我认为这种铁壳管密封性不好,管芯是直接做在铁壳里面裸露的,焊在电路板有一点间隙进空气,管子在工作时发热容易氧化接触不良就烧掉了
发表于 2014-6-15 21:11:15 | 只看该作者 �
这种管子用原装的代换极容易把中间的两个点虚焊然后导致掉电和黑屏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-15 21:41:19 | 只看该作者 �
我们的维修知识也要与时俱进呀
发表于 2014-6-15 21:53:45 | 只看该作者 �
以前我在B460上用大功率管代过,温度不是一般的高,飞线的焊点一会就烧开了,当时实在是找不到铁壳,就给芯片装上散热片还不错,虽然还是温度高,但是还是一直能用!
发表于 2014-6-15 21:59:06 | 只看该作者 �
这个铁壳子 如果是CPU供电的或者是U内部GPU供电的 U也有可能损坏
