楼主: 天意wx
[笔记本]
>>>浅谈 有铁MOS管的维修 抛砖引玉
发表于 2014-6-17 09:49:12 | 只看该作者 �
我在纬创里面修板修了6年多,这不能说是纬创的问提这只能说这是供应商的MOS管问题
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 淡定
发表于 2014-6-17 09:57:43 | 只看该作者 �
最好是铁壳换铁壳,真心不好焊,焊完不知道有没有虚焊
发表于 2014-6-17 10:02:22 | 只看该作者 �
提拉米苏102 发表于 2014-6-14 23:24
麻烦下较常用的可代换mos管,上次我飞了4个管子上去 开机快亮了就烧了,最后整个板子都出问题了以后没敢再 ...
我就是这样的,还是从一个高端机子的料板上拆的CPU上下管,那个机子上官一穿 大电流 最后修不了了 还是换版了
发表于 2014-6-17 13:02:01 | 只看该作者 �
悸动的、青春 发表于 2014-6-16 11:48
工厂改进的话我们的事情不是又少了吗?有点缺陷对我们维修来说也是件好事,电脑不坏,他们卖电脑的销售量 ...
我们不就是干维修的吗、都好了我们去干啥、知道他爱坏就行了剩下的你懂得收钱就好
发表于 2014-6-17 17:29:33 | 只看该作者 �
经常修到,这问题让人恼火
发表于 2014-6-17 20:09:12 | 只看该作者 �
唱一首刘德华的天意,为天意WX助力。给力了这帖子,老三现实维修中直接换同型号。楼主这方法也方便了*脏话*后如遇此问题也能很快解决了。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 淡定
发表于 2014-6-17 22:14:29 | 只看该作者 �
好像碰到的很少呢,我只听说过没见过实物
发表于 2014-6-17 22:54:25 | 只看该作者 �
换完CPU供电的铁管上管时,,上电用手摸一下看会不会有其中哪个管子发烫,如有发烫的会引起掉电,或者没几天就坏了。。。
发表于 2014-6-17 23:16:12 | 只看该作者 �
quheng 发表于 2014-6-15 14:29
我感觉还是工艺问题、毕竟一个新鲜事物出来的时候总需要一段时间的磨合的对吧、楼上的有个说的很好他的出现 ...
还改进啥呀   设计的人多出这种BUG  我们维修的人才有钱钱可赚呀
发表于 2014-6-17 23:19:30 | 只看该作者 �
你改的时候G级飞线是不是太长   长了纹波大  容易挂
五厘米左右啊,算不算长啊 大神赐教,铁壳管实在太贵,又得订货  详情 回复 发表于 2014-6-29 15:25
发表于 2014-6-18 09:42:50 | 只看该作者 �
有块V360也是铁MOS上管烧坏,换了N个上管还是不行,CPU电压只有0.8,正常要1.0才正常,,悲催。
发表于 2014-6-18 10:01:14 | 只看该作者 �
这种铁的mos管在LENOVO的机器上,很容易造成主板的短路,它烧坏的多!用其它MOS管代替改过,由于发热量高,易返修!最近2个月用主板上的高发热 耐压的MOS管改过,还没返修
发表于 2014-6-18 10:04:23 | 只看该作者 �
还没有试过,以后有机会试下
发表于 2014-6-18 10:44:04 | 只看该作者 �
这种MOS管容易出问题 以前在联想的板子上就有好多
发表于 2014-6-18 11:00:53 | 只看该作者 �
一般都是这样代换的吧
发表于 2014-6-18 18:23:13 | 只看该作者 �
第一次发现铁壳Mos管的问题是在W510进系统掉电   当时很多人都不知道  专门发了个贴http://www.chinafix.com/thread-707261-1-1.html   因回复不对楼主还扣了我2分
同意楼主: 3.0
呵呵 以前不知道 以为可以在自己的帖子中简单回复。。。。。谢谢啦 版主  详情 回复 发表于 2014-6-19 12:42
同意楼主: 3
嗯 你的是在你的回帖中灌水 随意扣分了 呵呵 …… 以后注意就是了啊  发表于 2014-6-18 20:02
发表于 2014-6-19 12:42:26 | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2014-6-18 18:23
第一次发现铁壳Mos管的问题是在W510进系统掉电   当时很多人都不知道  专门发了个贴http://www.chinafix.co ...
发表于 2014-6-19 13:54:57 | 只看该作者 �
这种铁壳管子坏了,大多数控制它的PWM芯片都一起换掉才能稳定。
发表于 2014-6-20 12:03:05 | 只看该作者 �
还没遇到过这种铁壳管,改得看着挺吓人的
发表于 2014-6-20 12:06:42 | 只看该作者 �
改的貌似用不了多久 发烫很厉害
