楼主: 天意wx
[笔记本]
>>>浅谈 有铁MOS管的维修 抛砖引玉
发表于 2014-6-15 21:59:55 | 只看该作者 �
学习了小白学了不少东西哈哈
发表于 2014-6-16 08:47:43 | 只看该作者 �
天意大哥,你一般拆什么供电的上管改啊,你说的大功率,可否说下型号,我修这样的本本都是买乌龟壳换
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
最简单的你去拆别的机器的CPU的供电上管  发表于 2014-6-16 16:06
发表于 2014-6-16 11:45:47 | 只看该作者 �
碰到过一次,分不清各脚位,现在看了楼主的图片和点位说明,看懂了。前次改过一次,改了后没亮,没法只能找个铁的换上。
发表于 2014-6-16 11:48:35 | 只看该作者 �
quheng 发表于 2014-6-15 14:29
我感觉还是工艺问题、毕竟一个新鲜事物出来的时候总需要一段时间的磨合的对吧、楼上的有个说的很好他的出现 ...
工厂改进的话我们的事情不是又少了吗?有点缺陷对我们维修来说也是件好事,电脑不坏,他们卖电脑的销售量也会下降吧
之前也用普通改过,但没成功,看论坛上说要上下管一起改,才行,后面遇到我又改了一次,还是一样
之后就一直用原来的铁壳代替,没想到楼主这单改个上管都可以
你改的时候G级飞线是不是太长 长了纹波大 容易挂  详情 回复 发表于 2014-6-17 23:19
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2014-6-16 11:57:59 | 只看该作者 �
谢谢分享,楼主辛苦了~
发表于 2014-6-16 12:04:33 | 只看该作者 �
太好了。学了一招
发表于 2014-6-16 12:07:11 | 只看该作者 �
这种遇到过很多次 都是用迷你MOS管改的 上下管全部换 不然会返修
发表于 2014-6-16 12:18:34 | 只看该作者 �
这种机器修好要反复测试,有时功率不够或产生瞬间高电压时,就会烧掉
发表于 2014-6-16 12:26:44 | 只看该作者 �
我今天也王八壳的问题,学习了
发表于 2014-6-16 12:36:42 | 只看该作者 �
我想问问楼主  这样改的会不会不稳定   会不会容易烧啊
发表于 2014-6-16 12:58:55 | 只看该作者 �
直接买这种MOS管换就可以了,改了怕不稳定
发表于 2014-6-16 13:08:59 | 只看该作者 �
厂家既然用铁壳自然有人家的设计原因  和道理   自认为买新的铁壳装上去   1美观 2方便  3耐用
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2014-6-16 13:25:54 | 只看该作者 �
第一次看到,我也大吃一惊,但只要跑下就明白了,这玩意儿有时边U都完蛋了,烦得很呢。
发表于 2014-6-16 14:26:36 | 只看该作者 �
现在淘宝上有卖的 方便了
发表于 2014-6-16 14:54:35 | 只看该作者 �
这种铁皮管对新手来说要焊好还是不太容易的,看似简单,火候掌握不好就又坏了,楼主的文章可以学习下,能改成普通管是最好不过了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2014-6-16 15:36:21 | 只看该作者 �
这个理论上可以用普通的8脚MOS换,但要看参数,主要是耐压、电流(ID)和内阻(RDSON)。有些显卡也用这种乌龟壳,很少坏的
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2014-6-16 16:37:24 | 只看该作者 �
我见过别人换这种MOS管的,换了三四个才换好一个。。
接触这门还不是很长,昨天焊24脚供电芯片【第一次】,最后没焊好,焊锡老是贴着焊盘,不起来,无语。。。
大糕,可以说说焊供电芯片的技巧么?
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
熟可生巧先掌握基本原则 和焊接规则 之后就练习再练习  发表于 2014-6-16 20:11
发表于 2014-6-17 08:24:15 | 只看该作者 �
遇到这种新型号MOS管产生的问题,真让人头疼
发表于 2014-6-17 08:39:48 | 只看该作者 �
见过很多人换铁壳都没换好,其实要注意的是在换的时候把中间的两点锡稍微加点,有些人没加换的时候接触不到通电的时候导致大电流或一连串的问题来了,换全新的时候也要注意给铁壳中间的两点加点锡这样效果会更好。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-17 08:59:33 | 只看该作者 �
楼主技术很好 谢谢分享 支持
