查看: 5223|回复: 13
技嘉P43-ES3G刚跑码就掉电维修
发表于 2014-6-13 20:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
昨天接同行一块技嘉P43-ES3G大板,刚跑码就掉电,不管3721,测内存、CPU、桥、总线供电都没问题,直接刷BIOS,刷完,跑码,OK,交货!
今天同行又把板拿回来了,说每次用15分钟左右就会重启,排除CPU、内存、电源的问题,触摸南北桥芯片,CPU温度,都没有异常,看BIOS里的温度显示也是35-40度左右。
这种掉电问题我猜有可能是供电波形不对,不过因为没有示波器,也先不管它了,重新用触摸法摸每个IC,挡摸到75232串口芯片是,摸上3秒后就有感觉温度不对劲,不是非常烫,但也开始怀疑了,于是吹了下来,试机,20分钟没问题,30分钟没问题,40分钟没问题,试了2次,没问题,交货。
很少发帖,没有图片,简短,主要没时间,多多包涵,觉得有用就给点下载分吧。
发表于 2014-6-13 21:26:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
pfvl2008 发表于 2014-6-13 21:15
对呀,如果75232有问题一般是引起复位拉低,导致无复位,不可能会引起掉电的啊
什么原因我也不懂,不过事实确实是这样
发表于 2014-6-13 21:15:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
什么原因我也不懂,不过事实确实是这样  详情 回复 发表于 2014-6-13 21:26
发表于 2014-6-13 21:12:48 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
正常的机子串口芯片也会比其它芯片热一些的。
发表于 2014-6-13 21:00:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个和串口芯片好像关系不大
发表于 2014-6-13 21:53:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看来串口芯片有引起了新的问题了
发表于 2014-6-14 22:36:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
75232是能引起掉电的。这个板论坛上应该有人修过,好像也是拆的75232
发表于 2014-6-14 23:14:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
现在的主板都没有串口了,串口芯片就是爱坏。直接干掉,多谢楼主分享经验。
发表于 2014-6-15 02:21:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
75232连接复位的把
发表于 2014-6-15 07:41:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
串口芯片是经常坏的。
发表于 2014-7-22 23:57:04 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
串口少用,同意干掉!!!
发表于 2014-7-23 00:17:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
估计串口异常导致CPU异常处理中断了
发表于 2014-7-23 00:35:16 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这种问题我也碰过几块 直接干掉COM芯片。
发表于 2014-7-24 22:36:51 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我也经常拔这玩意
