查看: 3805|回复: 24
电流表显示0.19A,待机3.3V正常,待机5V不出
发表于 2014-6-13 20:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
主板 AOMX3MBAEO REV:E
故障:插上电流表显示0.19A,待机3.3V正常,待机5V不出,0V
思路:打5v电感对地阻值174,3.3V对地阻值173,通过对比排除短路。待机芯片ISL6236,如图
         查产生待机电压的工作条件,6#VIN芯片主供电 18.9V,4#EN_LDO芯片开启信号 4.63V,7#LDO线性电压 5V,1#REF参考电压 1.98v,32#REFIN2参考电压 5V,3#VCC辅助供电 4.96v,19#PVCC辅助供电 4.95V都正常。然后就查3.3v,5v开启信号,图片奉上。
3,3V开启信号27#EN2 4.94v,由PDF资料可知,它的电压由5VLDO电压上拉过来,测PR72两端均有5V左右电压。但是测到5V开启信号14#EN1时,电压为0.测PD22,1#有5V左右电压,2#无。个人认为5V由SUSON控制,是不是由于待机时候SUSON无,故不能控制产生5v待机电压,是不是这样的呢?。本人刚开始接触笔记本维修,很多都不清楚,还请高手解答下5v电压为什么不产生?还有3.3v待机电压好信号也为0,是不是由于5v待机好信号拉低的。图片奉上,希望大师指点。
        这块主板可以触发,触发后电流升到0.515V,待机5v正常,待机电压好信号也正常。
MX3图纸附上
MX3.rar
1.6 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-14 13:16
发表于 2014-6-13 20:24:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我是在求助哦,不明白啊
发表于 2014-6-13 20:33:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
建议楼主上个图
发表于 2014-6-13 20:38:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那就先不理待机5V问题,往前修0.515应该各大电压出来了
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2014-6-13 20:51
发表于 2014-6-13 21:19:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
待机0.19肯定不正常撒   待机偏大了 有东西发烫的 你用手摸摸
发表于 2014-6-13 21:32:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕有款机器加电才出5V的。亮机就没理他了
发表于 2014-6-14 09:36:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是待机0.019,写错了
发表于 2014-6-14 09:45:13 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
有得机子触发才有5v!
发表于 2014-6-14 10:56:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你按不触发修  有些机器5V是触发后才有的
发表于 2014-6-14 11:59:24 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
你断开5V 电感  看看待机还高吗
发表于 2014-6-14 12:00:42 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
你按开机键有电流跳变吗
发表于 2014-6-14 12:06:25 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
哥们你分析的是对的呀。。这机器待机时就是没有5V的,,,,
发表于 2014-6-14 12:39:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我看了下图纸最后一页,5v待机电压确实是按开关键后才产生的
发表于 2014-6-14 12:44:42 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
待机偏高啊 !打下对地阻值~ 看下2级电压的阻值!0.19应该有发烫的东西啊
发表于 2014-6-14 12:58:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先看上电时序
发表于 2014-6-14 13:02:31 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
3.3v 5v的开启有了吗
发表于 2014-6-14 13:09:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
写错了。是0.019
发表于 2014-6-14 13:14:39 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
电脑型号也报一下嘛!!!
发表于 2014-6-14 13:17:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机5V在按下开关之后才会出来的
发表于 2014-6-14 13:42:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
图纸里面有一页时序的,我一看,5vsus是按下开关键 才会有的
