查看: 9143|回复: 54
联想Z370开机掉电维修
发表于 2014-6-13 16:01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想Z370
故障:开机掉电
拆机没有明显的烧坏、进水痕迹。静态大电感没有短路,加电到0.4左右掉电。
开机测各电感只有GFX_CORE电压没出来。也就是独显的电压没有。
5脚有19V电压,+5VPCU也正常送到,没有REF产生,再测3脚没有GFXON开启信号输入
GFXON信号由+3V 和MAINON2个信号经过与门电路产生的。测试U18 MAINON 和+3V都正常输入  没有输出那就是这个IC坏掉了   换了OK
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-7 01:25
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-13 16:58
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
lsyyran + 5 赞一个!
发表于 2014-6-13 16:35:46 | 只看该作者 �
果真是秒杀啊!    技术不错!
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-13 22:18
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-13 16:10:00 | 只看该作者 �
高手啊      修机器秒杀啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-6-13 17:34:03 | 只看该作者 �
秒杀啊!    技术不错!
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-13 22:17
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-6-13 19:50:19 | 只看该作者 �
{:4_106:}
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-13 22:21
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
天意wx -8 严禁灌水
发表于 2014-6-13 20:09:41 | 只看该作者 �
高手啊,学习了,谢谢
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
天意wx -8 严禁灌水
发表于 2014-6-13 21:06:24 | 只看该作者 �
我就说那个REF形同虚设嘛
发表于 2014-6-14 08:49:23 | 只看该作者 �
要是备件多的话,这种机器还是很好修的
发表于 2014-6-14 09:04:33 | 只看该作者 �
楼主显卡电压没有引起的掉电啊???又一个经典案例,值得借鉴啊,楼主技术不错,秒杀了?
发表于 2014-6-14 09:07:56 | 只看该作者 �
为什么楼主没有怀疑u18坏了
发表于 2014-6-14 10:33:17 | 只看该作者 �
看起来好像不难修啊
发表于 2014-6-15 08:30:42 | 只看该作者 �
睿捷笔记本 发表于 2014-6-14 09:07
为什么楼主没有怀疑u18坏了
就是U18坏的啊,输入都OK 没有输出  那不是U18坏了吗
发表于 2014-6-21 14:15:18 | 只看该作者 �
学习了高手啊
发表于 2014-6-22 12:44:30 | 只看该作者 �
楼主 有没有 这个机的 图纸啊  发一份啊
发表于 2014-6-22 13:07:26 | 只看该作者 �
楼主运气也好,通常到了这里我每次都是EN没有,然后就~显卡,桥,哎
发表于 2014-6-23 17:55:47 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2014-6-23 19:44:17 | 只看该作者 �
不错,,,可以看看
发表于 2014-6-23 19:56:06 | 只看该作者 �
查的很仔细嘛
发表于 2014-6-23 20:05:43 | 只看该作者 �
为什么楼主没有怀疑u18坏了
他换掉的就是U18啊
发表于 2014-6-23 20:07:32 | 只看该作者 �
后排观望大神修机
