查看: 4003|回复: 27
dell开机掉电
发表于 2014-6-13 10:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人手上有块delln4110的主板   一开机就掉电   有三五V,请各位牛人 指教
发表于 2014-6-13 10:20:12 | 只看该作者 �
还有就是有没有短路
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-6-13 10:20:16 | 只看该作者 �
后级可能有短路,量电感
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-13 10:19:44 | 只看该作者 �
其它电压出来了没
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-13 10:23:00 | 只看该作者 �
说故障,说清楚点才好帮你啊
发表于 2014-6-13 10:22:31 | 只看该作者 �
有没有短路,有没有欠压,电流到多少
发表于 2014-6-13 10:23:43 | 只看该作者 �
南桥上面的小电容阻值几十欧正常吗
发表于 2014-6-13 10:25:10 | 只看该作者 �
这是没检测到CPU咯
发表于 2014-6-13 10:25:37 | 只看该作者 �
就是显卡和cpu电压没
发表于 2014-6-13 10:29:04 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-13 10:30:23 | 只看该作者 �
这个你说的 太笼统了  具体测试数据也没有
发表于 2014-6-13 10:34:22 | 只看该作者 �
查下后级
呗
发表于 2014-6-13 13:26:33 | 只看该作者 �
这要看电流,,开机掉电多数是3/5后续短路  或者是信号不良
发表于 2014-6-13 15:29:59 | 只看该作者 �
1.开机立马掉电.还是2-3秒掉电 2.南桥上面的小电容阻值几十欧正常吗.....正常
发表于 2014-6-13 15:57:48 | 只看该作者 �
dianliu  duoshao
发表于 2014-6-13 16:03:15 | 只看该作者 �
请问楼主 你为什么给他加分  这样的帖 也能加分??????
发表于 2014-6-13 18:03:49 | 只看该作者 �
查下各供电有没有短路,包括后级电路,瞬间掉还是怎样啊?
发表于 2014-6-13 18:39:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机能亮机吗?要是不亮肯定是有电压没出来了!慢慢查吧
发表于 2014-6-13 19:59:30 | 只看该作者 �
开机掉电是电流到多少掉电呀,说详细点
发表于 2014-6-13 20:08:06 | 只看该作者 �
dell  显卡很容易坏的
