查看: 5653|回复: 44
小白问个很二的问题 cpu下管s级到底有没有电压输出
发表于 2014-6-12 21:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-6-12 22:05:39 | 只看该作者 �
S极是接地的
发表于 2014-6-12 22:11:05 | 只看该作者 �
哦  谢谢  在问你个问题 主板开机 直接显示代码77 什么回事
发表于 2014-6-12 22:16:22 | 只看该作者 �
还有内存下管s级 有没有电压输出?
下管S极是接地的!它的D极接电感是内存供电!  详情 回复 发表于 2014-6-12 22:21
发表于 2014-6-12 22:21:02 | 只看该作者 �
303495216 发表于 2014-6-12 22:16
还有内存下管s级 有没有电压输出?
哦 谢谢了 那我的主板内存供电就正常了 有1.8v  详情 回复 发表于 2014-6-12 22:25
发表于 2014-6-12 22:25:20 | 只看该作者 �
BIOS电池有电吗?都跑码了,换条内存,换换显卡,bios放放电,刷bios各种试呗!捅好了就有经验了! 要想研究供电的道理,就得去迅维系统的去学习了!  详情 回复 发表于 2014-6-12 22:47
发表于 2014-6-12 22:28:11 | 只看该作者 �
当然有,上管导通下管截止,下管导通上管截止
发表于 2014-6-12 22:28:58 | 只看该作者 �
说错了,G极有电,S极没有
发表于 2014-6-12 22:34:42 | 只看该作者 �
还研究呢?还挺执着的呢!上管D极接输入下管s极接地,上管S极和下管D极接电感是电压输出!上下管G极都接电源管理芯片!
给你个图研究吧!
发表于 2014-6-12 22:41:32 | 只看该作者 �
看下图纸不就知道了,S极是接地的,肯定没电压啊
发表于 2014-6-12 22:47:40 | 只看该作者 �
还没有跑码 现在发现cpu供电芯片周围的黑色电阻 有好几个击穿 会不会是哪个rt8855的问题  详情 回复 发表于 2014-6-12 23:22
发表于 2014-6-12 23:14:57 | 只看该作者 �
看来楼主还是个新手,建议到迅维学习一下
发表于 2014-6-12 23:22:49 | 只看该作者 �
要想 ...
没CPU供电呀?击穿是断路了还是短路了? 8855是容易坏,再找个废板拆一个!MOS不短就行呗!  详情 回复 发表于 2014-6-12 23:40
发表于 2014-6-12 23:23:37 | 只看该作者 �
看来楼主没什么基础啊,要多学习学习
发表于 2014-6-12 23:24:02 | 只看该作者 �
学点电子基础先。
发表于 2014-6-12 23:40:53 | 只看该作者 �
cpu有供电 的  详情 回复 发表于 2014-6-12 23:51
mos没有短路 就是那个8855周围电阻击穿 应该8855也挂了  详情 回复 发表于 2014-6-12 23:50
发表于 2014-6-12 23:47:50 | 只看该作者 �
下管s极(源极)是对地的,没有电压。只有d极(漏极)有电压,也就是cpu供电电压。
发表于 2014-6-12 23:50:32 | 只看该作者 �
被“击穿”的电阻上边还有字吗?写的多少?周围还有一样的吗?  详情 回复 发表于 2014-6-13 07:26
发表于 2014-6-12 23:50:37 | 只看该作者 �
S极对地形成放电回路
发表于 2014-6-12 23:51:21 | 只看该作者 �
cpu有供电 的
cpu供电多少伏?  详情 回复 发表于 2014-6-13 07:23
