楼主: 303495216
小白问个很二的问题 cpu下管s级到底有没有电压输出
发表于 2014-6-13 00:01:04 | 只看该作者 �
826399453 发表于 2014-6-12 22:47
BIOS电池有电吗?都跑码了,换条内存,换换显卡,bios放放电,刷bios各种试呗!捅好了就有经验了!
要想 ...
电阻应该是正常的,你不会测到小黑电感吧?
发表于 2014-6-13 00:03:00 | 只看该作者 �
下管S极接地
发表于 2014-6-13 07:20:16 | 只看该作者 �
楼主还是多看看理论呢
发表于 2014-6-13 07:23:30 | 只看该作者 �
cpu供电多少伏?
上管d级12v g级1.08v s级1.08v  详情 回复 发表于 2014-6-13 07:29
发表于 2014-6-13 07:26:34 | 只看该作者 �
303495216 发表于 2014-6-12 23:50
mos没有短路 就是那个8855周围电阻击穿 应该8855也挂了
被“击穿”的电阻上边还有字吗?写的多少?周围还有一样的吗?
那些电阻是全黑色那种 没有标符的那种图片红圈那些电阻被击穿[attachimg]732380[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-6-13 07:37
发表于 2014-6-13 07:29:42 | 只看该作者 �
先换个cpu试试,你得干点啥呀!不能光研究!  详情 回复 发表于 2014-6-13 07:33
发表于 2014-6-13 07:33:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-13 07:37:50 | 只看该作者 �
完了!!照你这么说这板子要报废了!那小电阻击穿,又没有标多大的,得找一样的板换,或者要查电路图了! 我到现在都没整明白你说的“击穿”是什么概念!能告诉我吗?  详情 回复 发表于 2014-6-13 07:50
发表于 2014-6-13 07:50:15 | 只看该作者 �
红黑笔接两边 蜂鸣档 就叫 应该是击穿吧?  详情 回复 发表于 2014-6-13 07:55
蜂鸣档 在叫 显示0.001  详情 回复 发表于 2014-6-13 07:53
发表于 2014-6-13 07:53:30 | 只看该作者 �
826399453 发表于 2014-6-13 07:50
完了!!照你这么说这板子要报废了!那小电阻击穿,又没有标多大的,得找一样的板换,或者要查电路图了! ...
蜂鸣档 在叫 显示0.001
电容这样叫,你可以说是短路,电阻击穿后阻值会变大的,再说了电阻不是有0欧的吗?  详情 回复 发表于 2014-6-13 07:56
发表于 2014-6-13 07:55:45 | 只看该作者 �
哥们,你好像研究的有点儿跑偏了!cpu供电1.08V,内存供电1.8V,开机检测卡显示77,BIOS电池电压有吗?CMOS跳线位置对吗?按复位检测卡上的reset灯会闪一下吗?  详情 回复 发表于 2014-6-13 08:33
你量一段铁丝, 蜂鸣档也叫,能说明这铁丝也击穿了吗? 想顺便问一句,你以前做什么工作呀?  详情 回复 发表于 2014-6-13 08:01
发表于 2014-6-13 07:56:40 | 只看该作者 �
303495216 发表于 2014-6-13 07:53
蜂鸣档 在叫 显示0.001
发表于 2014-6-13 08:01:42 | 只看该作者 �
想顺便问一句,你以前做什么工作呀?
发表于 2014-6-13 08:33:53 | 只看该作者 �
cmos跳线对的 测试卡rese灯在闪 bios电池电压不知道怎么测量 有图吗?  详情 回复 发表于 2014-6-13 08:50
发表于 2014-6-13 08:46:08 | 只看该作者 �
哥们 贴片电容和贴片电阻都弄不明白 还修什么????基础没打好!!
发表于 2014-6-13 08:50:50 | 只看该作者 �
826399453 发表于 2014-6-13 08:33
哥们,你好像研究的有点儿跑偏了!cpu供电1.08V,内存供电1.8V,开机检测卡显示77,BIOS电池电压有吗?CM ...
20V电压档,黑笔接地红笔去量电池上边,跳线帽上也应该有超过2.5V的电压才行!  详情 回复 发表于 2014-6-13 08:57
发表于 2014-6-13 08:57:25 | 只看该作者 �
感觉就是哪个tr8855哪里坏 之前修一块板 不能保存时间 也是找到一颗那种全黑的电阻 蜂鸣档叫 换了一颗蜂鸣档测量不叫的 就修复了。。。。  详情 回复 发表于 2014-6-13 09:17
有电压 2.8v  详情 回复 发表于 2014-6-13 09:11
发表于 2014-6-13 09:11:04 | 只看该作者 �
有电压 2.8v
发表于 2014-6-13 09:17:23 | 只看该作者 �
呵呵,那你先研究电阻,有新问题了再说! 你是修上一个主板修的而且还修好了,不是所有的故障都是电阻坏的!  详情 回复 发表于 2014-6-13 12:25
发表于 2014-6-13 12:25:42 | 只看该作者 �
303495216 发表于 2014-6-13 09:17
感觉就是哪个tr8855哪里坏 之前修一块板 不能保存时间 也是找到一颗那种全黑的电阻 蜂鸣档叫 换了一颗蜂 ...
呵呵,那你先研究电阻,有新问题了再说!
发现问题了 请问cpu供电下管g级没有电压正常吗?[attachimg]732638[/attachimg]图片红圈哪里g级 0v正常吗?这根信号线通往一个14脚的芯片 型号as324m e1  详情 回复 发表于 2014-6-13 17:55
