查看: 9870|回复: 16
GA-H55M-S2开机后2-3秒自动断电重起!求高手赐教!
发表于 2014-6-12 17:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日 遇上一块GA-H55M-S2板短接开关后2-3秒自动断电重起反复这样  在上电税间测电个各电压都出来了。。真搞不懂那里保护了。。。有人可能会说12V   这个我己排除了(上下管测过 OK)  并且上电税间连CPU电压都出了。。还有什么替换之类 刷BIOS都有试过   简单就不用说了。希望有碰到此故障或有更新的思路大家研究下, 这可是相对于较新的芯片组板   以后可能就都修这种 了     难啊!!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-14 23:26
发表于 2014-6-12 18:47:33 | 只看该作者 �
这板子我怕不跑码, 风扇转一下,停一下,在转, 你去看下温控吧
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-12 18:23:14 | 只看该作者 �
有没有 换过cpu啊 ??
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-14 22:00:30 | 只看该作者 �
单个ME_BIOS不能刷,,刷了不开机,,哈哈《它不是BIOS的资料》
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-12 19:25:00 | 只看该作者 �
可能是IO坏了吧。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-12 18:36:16 | 只看该作者 �
是不桥开焊了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-12 18:19:43 | 只看该作者 �
三个BIOS都有刷过了     无果!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-16 11:50:36 | 只看该作者 �
个人认为还是CPU供电问题  有修过换CPU供电OK ,也遇过加焊OK
发表于 2014-6-12 17:15:36 | 只看该作者 �
  加焊CPU供电芯或者外围电阻
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-12 17:31
发表于 2014-6-12 17:11:27 | 只看该作者 �
两个bios一起刷没
发表于 2014-6-14 22:16:04 | 只看该作者 �
会不会是开关针脚又被拉低
发表于 2014-6-15 13:48:26 | 只看该作者 �
这个板你得装上CPU和内存才能正常,如果装上了就得查各总线是否正常,这板都是IO、桥和BIOS爱坏
发表于 2014-6-15 13:51:45 | 只看该作者 �
换CPU 电源管理芯片,坏的 很多
发表于 2014-6-15 14:25:35 | 只看该作者 �
开机测试的时候,用示波器量cpu主供电几组场管,看波形是否异常
发表于 2016-12-26 22:33:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CpU供电不稳。
