查看: 3146|回复: 8
技嘉GA-F2A55-DS3
发表于 2014-6-11 23:04:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
点开关风扇一转就掉电,但是用镊子短接绿线却能正常点亮,刷bios,换io it8728f无效,这得从哪查?桥应该没事吧。
感觉是开机瞬间IO收到某个保护信号进行保护了,但不知道是哪个脚,从坛里下的PDF和实测脚位对不上,pson实测在2脚,pwron实测在106脚,郁闷死了。
发表于 2014-6-11 23:21:26 | 只看该作者 �
你用镊子,那叫强制开机,可能是哪里短路,,或者条件没有满足
发表于 2014-6-11 23:32:05 | 只看该作者 �
主要是强制开机能点亮,肯定没短路啊
发表于 2014-6-12 00:12:03 | 只看该作者 �
我还真没见过,强制开机亮机的,你去查一下温控吧
发表于 2014-6-12 00:33:08 | 只看该作者 �
没有见过,正常的一块主板好像强制开机也不会跑马吧?????
发表于 2014-6-12 08:29:52 | 只看该作者 �
强制开机能亮机,有轻微短路
发表于 2014-6-12 09:47:06 | 只看该作者 �
温控在哪个脚呢?我查PDF脚位和实测对不上.
发表于 2014-6-12 11:07:45 | 只看该作者 �
一般是焊桥
发表于 2016-8-12 19:06:07 | 只看该作者 �
查下IO的电压检测引脚
