查看: 3053|回复: 7
Y330有开机声音无显示
发表于 2014-6-11 15:49:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台y330,开机有声音,但是不显示,外接正常,经测量,发现没有lcdvdd,一路测,U8芯片没有开启信号,开启信号来自显卡,做了一下   不管用,定了芯片,换了,擦,还不行,求大神支招,跪谢,(已刷bios)
发表于 2014-6-11 16:21:31 | 只看该作者 �
买的显卡是不是右问题
发表于 2014-6-11 16:18:17 | 只看该作者 �
没图纸。楼主这样说我迷糊啊?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-11 16:16:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买的显卡是不是右问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-11 16:25
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-11 15:58:11 | 只看该作者 �
干显卡啦!!!
发表于 2014-7-9 12:44:49 | 只看该作者 �
显卡是好的,就查显存
发表于 2014-7-15 20:28:18 | 只看该作者 �
显卡是不是好的,输出有无断线,显卡模块供电正不正常
