查看: 9228|回复: 47
[优派]
三星S19A330BW显示器维修
发表于 2014-6-10 23:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
显示器型号:S19A330BW
显示器故障:插上VGA线黑屏
客户拿来一台显示器,说黑屏。一看是三星的,我说是不是指示灯亮,一插VGA线就黑屏了,客户说,就是这个问题。(修过显示器应该都知道,这个故障是三星SA系列显示器通病了),给客户报价后,留机维修。这个显示器其实就是MCU有问题,拆机都不用拆,去三星官网下载个在线更新程序的软件,在线更新下就OK了。维修过程:用一台电脑(台式机)安装三星在线更新程序软件,安装完成后,重启电脑,重启后登上QQ,这台电脑一定要联网啊!用VGA线连接要维的三星显示器(VGA线一定要用质量好点的)用另一台电脑远程QQ控制这台电脑,双击更新程序软件就行了。等三星显示器指示灯不亮了,就OK了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 16:01
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-11 09:27
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wxiqing + 5
发表于 2014-6-11 00:01:26 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
三星S系列比较容易出再这种问题
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-6-11 00:46:41 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
哦,原来可以这样刷机的!我们每次都搞得好麻烦,拆机,把ROM芯片吹下来,重新用编程器写一下再焊回去,是挺麻烦的,再有这机器、向楼主说的试一下!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-11 08:25:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一般都是用神器 RT809F在线刷新的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-11 09:18
用RT809F。直接刷就好  发表于 2014-6-11 09:08
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-11 08:23:23 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
看起来像没有技术含量,但高手一般是不显示出来的,HOHO
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-11 08:07:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
方法很好,为分享加分
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-11 08:46:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
好主意啊 学习了啊
说你什么好呢,你没有发现 你有灌水的嫌疑吗?  详情 回复 发表于 2014-6-11 09:20
发表于 2014-6-11 08:57:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主厉害 都没在线刷过
发表于 2014-6-11 09:20:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
陈岐 发表于 2014-6-11 08:46
好主意啊 学习了啊
这个我方法我确实没有用过 也是第一次看到过  详情 回复 发表于 2014-6-11 10:07
发表于 2014-6-11 09:29:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先记住了   有想学显示器的感觉
发表于 2014-6-11 09:35:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
为什么要用另一台远程呢,用本机直接刷不行吗?
这机器一插VGA就黑屏。不远程怎么刷?  详情 回复 发表于 2014-8-13 17:07
用另一台远程可以直观的看到刷新过程  详情 回复 发表于 2014-6-11 10:10
发表于 2014-6-11 10:07:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2014-6-11 10:10:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
用另一台远程可以直观的看到刷新过程
发表于 2014-6-11 12:56:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
好奥,我想知道楼楼报了多少钱啊   你说的哪个远程控制更新软件为什么要远程啊
发表于 2014-6-11 14:48:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
要是用笔记本刷外接三星显示器行吗
发表于 2014-6-11 15:14:43 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
QQ远程控制这个方法不错,下次试试
头像被屏蔽
17#
发表于 2014-7-5 21:55:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主 你这是在装B吗
我把我的维修经验发出来,也叫装B!说我装B,你还看什么。  详情 回复 发表于 2014-7-5 21:58
发表于 2014-7-5 21:58:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
qq992260644 发表于 2014-7-5 21:55
楼主 你这是在装B吗
发表于 2014-7-5 23:25:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好,跟楼主学习了!
发表于 2014-7-6 11:05:40 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
正好需要试试
