查看: 6494|回复: 20
惠普CQ45独显不亮机维修案例 不是独显的问题 希望对大家有用!!
发表于 2014-6-10 22:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台惠普CQ45(英特尔独显)的机器 故障是不显示(拿来的时候客户说拔下内存条看了下
容量再装上去就不显示了 内存条是好的).看了电流 上到0.8A又掉到0.7A 一直上不去.于是拆机 看了
下表面没有烧毁的痕迹 USB也没有出现短路 各大电杆对地阻值都正常 通电测 各大电压也都出来了 为
毛不亮机呢? 换了内存试了一样 换了CPU还是一样,于是有加热了下显卡 还是一样,找图纸,测量每
个亮机条件的信号也都出来了 郁闷了,,过了会 想想会不会是BIOS问题 迅维网找了两个BIOS刷了都不
行 估计是集显的或者是AMD的 BIOS刷了 看电流跳变是亮机了(电流上到1.2A) 但是接VGA还是不显示
接内屏也是一样,又从新找了个刷上去 这下电流上到1.5A去了 接VGA 果断亮机! 前后花了我两个多小
时找这问题 惠普的坑爹......
CQ45-LA-4102P.zip
809.35 KB, 下载次数: 321, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
附上英特尔独显BIOS 板号LA-4102P
发表于 2014-6-10 22:39:42 | 只看该作者 �
谢谢分享。这种奇怪问题的,果断的刷BIOS的说。呵呵
发表于 2014-6-10 22:55:18 | 只看该作者 �
谢谢 分享 学习了
发表于 2014-6-10 22:56:46 | 只看该作者 �
看来没有个好的刷BIOS机器,是不行了,
发表于 2014-6-10 23:09:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过几台,看开头就猜到刷BIOS好的
发表于 2014-6-11 07:11:48 | 只看该作者 �
找不着毛病 就刷BIOS
发表于 2014-6-11 07:50:08 | 只看该作者 �
cq45 是有BIOS问题。
发表于 2014-6-11 08:15:10 | 只看该作者 �
我也喜欢先测BIOS电池电压,放电或刷BIOS,把它的BIOS读出来保存再刷,大不了再刷回原样就是不行也可以捞个BIOS的备份以后没准还有用呢!实在不行再干显卡或桥!这样感觉稳当点儿!
发表于 2014-6-11 10:30:51 | 只看该作者 �
路过学习中
发表于 2014-6-23 11:06:44 | 只看该作者 �
CQ45的  电压 1.2 几的  一般都是BIOS 坏了  都修N台了
发表于 2014-6-23 11:14:47 | 只看该作者 �
HP的BIOS坏的也多
发表于 2014-8-25 11:13:46 | 只看该作者 �
CQ45 也有好多版本的啊,我的是 6050A2493101  应该是年代不同的机器
发表于 2014-8-25 11:17:54 | 只看该作者 �
学到了一手了
发表于 2014-9-13 18:07:03 | 只看该作者 �
我这刚好找这个板号的BIOS。CQ系列板子有点乱
头像被屏蔽
15#
发表于 2014-9-13 23:25:21 | 只看该作者 �
还是要有点实力才行
发表于 2014-9-20 13:31:56 | 只看该作者 �
我有一台不显示,灯重复闪四下...
发表于 2014-9-20 14:03:47 | 只看该作者 �
这款通病比较多
发表于 2014-9-20 23:03:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷的ec还是pch
发表于 2014-9-20 23:20:33 | 只看该作者 �
  看电流来回跳变不亮机 各条件都满足了 果断刷BIOS试下
发表于 2014-9-20 23:26:56 | 只看该作者 �
换了一下内存会造成BIOS丢失呀,看来事事都有可能呀
