查看: 6239|回复: 11
映美530+不进纸
发表于 2014-6-10 20:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映美530+前面不进纸,走纸电机是好的,可能小板有问题,进纸的时候电机有很大的震动就是不转动,请师傅多指导?
发表于 2014-6-11 12:13:44 | 只看该作者 �
说得这么简单怎么帮啊。。问题都没看懂
发表于 2014-6-13 10:16:52 | 只看该作者 �
就是你最好上图把问题说明    还有你看看你的后进纸可以进不。。。。。。
发表于 2014-6-13 16:36:29 | 只看该作者 �
你是光电还是机械传感器。开机能正常复位吗
发表于 2014-6-13 17:34:47 | 只看该作者 �
1.看下前后进纸杆调对了没!
2、拆开观看一下,应该和右侧齿轮有关系
发表于 2014-6-16 13:09:55 | 只看该作者 �
主板驱动电路,你把进纸电机和字车电机的线调换试试,看看电机有转吗
发表于 2014-6-17 22:11:28 | 只看该作者 �
前面不进纸检查传感器,最好检查下传感器到主板的连接线,上下搬动很容易断的,你说进纸的时候电机有很大的震动就是不转,他有两个电机,一个是驱动色驱齿轮,一个是进退纸电机,打开看看有没有异物,没有的话换个电机试试,电机坏的也碰到过,电机就会很紧,祝你成功
发表于 2014-6-19 09:22:36 | 只看该作者 �
╲ヤ飛`﹖ 发表于 2014-6-17 22:11
前面不进纸检查传感器,最好检查下传感器到主板的连接线,上下搬动很容易断的,你说进纸的时候电机有很大的 ...
电机是好的,可能主板电机接口地方发霉了,一些电容电阻IC有问题
发表于 2014-6-19 14:02:37 | 只看该作者 �
换个板子把
发表于 2014-6-19 15:26:37 | 只看该作者 �
上次我的接了一台打印机也是出现这个问题,换块主板就可以了,电机一般不会有问题的
看起来还是得换主板了,这样就能好使了,  详情 回复 发表于 2014-6-20 08:57
发表于 2014-6-20 08:57:36 | 只看该作者 �
看起来还是得换主板了,这样就能好使了,
发表于 2014-6-21 11:24:14 | 只看该作者 �
还修好啦,
