查看: 3301|回复: 21
劣质ATX延长的惹的祸
发表于 2014-6-10 13:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近为了方便维修,就搞了一条24Pin ATX延长线,
结果有些主板连开机都开不了了,开始还以为是主板待机线路有问题,搞了半天,发现加了延长线后,3VSB只有2.98V.果断去掉延长线,正常开机了
用万用表测延长线电阻,1欧姆
发表于 2014-6-10 13:57:23 | 只看该作者 �
小心便得万年船ih
发表于 2014-6-10 14:08:19 | 只看该作者 �
直接将原电源线接长就行了,加什么延长线嘛,浪费钱
发表于 2014-6-10 14:09:58 | 只看该作者 �
延长线太便宜了吧,买个贵点的
发表于 2014-6-10 14:34:56 | 只看该作者 �
买的劣质产品,
发表于 2014-6-10 14:45:26 | 只看该作者 �
自己diy一个 也比买的强
发表于 2014-6-10 14:52:24 | 只看该作者 �
从旧电源上截一个好的,一根根焊上去,用热缩管套好,很好用
发表于 2014-6-10 15:48:25 | 只看该作者 �
一般用不上延长线吧
发表于 2014-6-10 15:59:53 | 只看该作者 �
一般不用这东西,,,
发表于 2014-6-10 16:00:21 | 只看该作者 �
1欧姆也不会造成电压掉那么多吧,3vsb待机应该是3.3v,你说只有2.98v那就要分压0.3v还多,按照分压公式计算的话,你的电路组织就会只有10几偶,根本就不对啊
发表于 2014-6-10 16:08:00 | 只看该作者 �
便宜没好货 自己做个吧
发表于 2014-6-10 16:19:12 | 只看该作者 �
换个好点的电源来修机就行了。。有些电源的电源线都很长的。。
发表于 2014-6-10 22:04:07 | 只看该作者 �
我估计拆开导线看一下里面的铜丝比头发丝还细吧
发表于 2014-7-3 14:18:41 | 只看该作者 �
里面铝线吧
发表于 2014-7-4 13:54:42 | 只看该作者 �
我就是这样自己DIY,但是一直没有派上用场,很少用到,除非线不够了才用。
发表于 2014-7-5 09:56:23 | 只看该作者 �
便宜的电源延长线使用的材料是铜包钢所以质量一般
在这个追求利润的时代  什么都在变了
发表于 2014-7-5 11:02:47 | 只看该作者 �
在这个追求利润的时代  什么都在变了
是的,现在有的杂牌机箱开关线都不是铜的,铁线,线很细,时间长了生锈线断了,按开关没反应,后来才发现是线的问题,像早期的品牌机箱就没有这种铁线,成本问题。
发表于 2014-7-12 22:07:29 | 只看该作者 �
一般还是不用延长线为好。
发表于 2014-7-14 21:07:40 | 只看该作者 �
便宜··无好货 ,,在这恶劣的商业环境下 只能降低成本了
