查看: 1787|回复: 11
天运F2000 时序的疑问(SIS芯片组)
发表于 2014-6-10 12:08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
时序如图,待机状态下,+3.3VS,+1.8VS,+0.9VS,+1.2VS是不是都要有?
V30SI1_C_4 LAYER_0331A图纸.rar
464.68 KB, 下载次数: 65, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-6-10 12:45:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
待机只有5va和3va
发表于 2014-6-10 12:49:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看时序是有很多待机电压的
发表于 2014-6-10 13:38:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是的
发表于 2014-6-10 14:03:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是的,这机待机电流高啊,估计应该这些电压都出了,因为它的电路都省了。
发表于 2014-6-10 14:03:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2014-6-10 14:12:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大贝 发表于 2014-6-10 12:45
待机只有5va和3va
SB-PWRBTN#之前都应有的吧
发表于 2014-6-10 14:16:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有3v,5v,,+3.3VS,+1.8VS,+0.9VS,+1.2VS,待机就有这些电压
发表于 2014-6-10 14:17:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
写错啦,有3vA,5VA,,+3.3VS,+1.8VS,+0.9VS,+1.2VS
发表于 2014-6-10 14:54:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
1.8和0.9好像是内存供电和内存基准电压吧待机需要吗?
发表于 2014-6-11 08:59:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
他不是内存供电,根据时序来,这些都应该有
发表于 2014-6-11 13:26:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我记得是有那么多电压的,修过这个机器不触发。
