查看: 5233|回复: 16
外星人M17xR3机器FPS特别低,求思路
发表于 2014-6-10 09:58:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
机器插电源的时候有时候会提示不是原装电源,当提示不是原装电源的时候就会显卡掉帧,玩什么都卡,跑3D 都只有8,9帧, 有时候插电源不提示的时候会正常, 问题是电源就是原装电源,  而且还换了个电源,去别人店里拿出来的刚拆封的电源,一样。 而且内存,每根上面都显示的是8G 总共2根,但是插电脑上只能认到每根4G ,窘。 换过内存还会掉帧。 求 给思路,怎么解决。  主板已经从电源接口到EC那边感觉不正常的小东西都弄了,没动EC。
求思路。
发表于 2014-6-10 10:33:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
检测适配器插入检测信号
发表于 2014-6-10 10:39:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
关注一下 没修过
发表于 2014-6-10 12:06:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是电源识别引脚相关电路的问题。慢慢理一理吧。这个图好像都要从淘宝买我记得。
发表于 2014-6-10 12:19:49 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
手里有一台自用的DV4 6750的显卡,玩WOW正常的时候100多帧,有时候会突然出问题,变成20多帧,进FB直接卡死,后来发现只要把机器关了,电池卸掉,等一会再开,就会恢复,同样很纠结,希望你能解决,给我一个参考
发表于 2014-6-10 12:45:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是驱动不对吧
发表于 2014-6-10 15:18:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
CPUPWRGD 发表于 2014-6-10 12:45
应该是驱动不对吧
驱动弄过了,官网的,驱动精灵驱动人生,连鲁大师的显卡驱动都试了,只用独显有时候也会提示电源不对,也会降频....
发表于 2014-6-10 15:19:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我是刺猬 发表于 2014-6-10 12:19
手里有一台自用的DV4 6750的显卡,玩WOW正常的时候100多帧,有时候会突然出问题,变成20多帧,进FB直接卡死 ...
你这个会不会是温度造成的额
发表于 2014-6-10 15:21:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
dell的电源中间那根线不是有信号过来吗。。。 有时候测试的时候会信号不出来
所以 不过来的时候,要测一下,到那个元件位置停止的。是什么信号控制停止的,还是元件不良了。  详情 回复 发表于 2014-6-10 15:49
发表于 2014-6-10 15:49:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2014-6-10 16:11:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
恩。谢了.拆开来 再试试吧,实在不行就弄EC
发表于 2014-6-10 16:14:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
xinshou kk````
发表于 2014-6-10 16:39:16 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
中间针 查一下
发表于 2014-6-10 16:41:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼上说的有道理
发表于 2014-6-10 21:03:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检测信号查下。。DELL好多都是这信号问题·
发表于 2014-6-11 15:48:55 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
JIA7715178 发表于 2014-6-10 15:19
你这个会不会是温度造成的额
不是温度,温度一直都不高,而且有时候开一天都没事,属于间歇性神经病,CPU内存都换过了,还是会出现这个情况!
发表于 2014-6-11 22:44:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
新人路过
