查看: 4314|回复: 24
众成845GL 主板的怪故障
发表于 2008-11-8 21:56:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一客户送来一块众成845GL主板,型号为845GLCB ,故障为一加电风扇转一下就停,要让谁一看就得说是CPU供电短路,可是怪呀,ATX的各个对地数值没有短路的,CPU供电管没有击穿的,强加点可以转,摸主板没有剧烈发烫的原件,I/O换了N个了也不行,郁闷。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-11-8 22:00:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
主板所有的测试点都测试过了,有没有试下擦BIOS
发表于 2008-11-8 22:06:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
各个测试点都正常的,这个故障难道与BIOS有关吗?不解。。。。。。。
发表于 2008-11-8 22:15:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
内存周边有问题也会这样
发表于 2008-11-8 22:15:40 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
哥们。装上内存,显卡试一下。
发表于 2008-11-8 22:18:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
845主板
楼上的      你检查一下主板的USP接口有无短路哦!!!
发表于 2008-11-8 22:44:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
检查过了,内存的供电,系统总线,时钟的电压都正常的,USB没有短路。
发表于 2008-11-8 23:25:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你先修好不通电故障吧,看看开机电路吧。
发表于 2008-11-8 23:30:01 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
如果确认不是短路引起的保护性断电
就把检查重点放在开机电路部分吧
在没有其他更好的思路情况下,可以考虑先换一下IO
发表于 2008-11-8 23:31:55 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个不一定是短路造成。。。。。。。。。 有可能是主板某些保护电路动作了  比如说是过热 或者过流
发表于 2008-11-10 10:16:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
所有的原件都换了一个遍了,还是不行,决定放弃了
发表于 2008-11-10 10:27:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不插12V试过没,单插电源上电看会不会掉电,然后再一一上着试,总会试出问题来的
发表于 2008-11-10 17:28:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不接12V也是一样的故障,晕呀
发表于 2008-11-10 19:29:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
intel我就见过好多这样的故障``
改换的都换了,改拆的也拆了,
就是没修好!
发表于 2008-11-10 20:56:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看CMOS跳线错了吗,跳线也有可能。
发表于 2008-11-10 21:11:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
看一下cpu底座有没有虚焊
发表于 2008-11-10 21:46:24 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
换北桥吧,北桥内部短路就这样,我遇到过几个
发表于 2008-11-10 21:49:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
CMOS跳线处电压正常吗?
发表于 2008-11-11 09:43:23 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
风扇不转以后,量一下绿线电压是否为0V,如是0V就是短路保护了,如不是0V,那说明是自动关机,此时再查开机电路。
发表于 2008-11-11 14:59:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有一块845E的杂牌板也是这样的,通电开机转一下就不动了。检查无器件也是看不出问题,但是从CMOS旁短路一下两个电阻,风扇就天始呼呼的转。诊断卡不跑代码。
俺是菜鸟,没办法了
