楼主: 东维科技
众成845GL 主板的怪故障
发表于 2008-11-11 16:45:07 | 只看该作者 �
CMOS跳线处没有电压
发表于 2008-11-11 16:49:29 | 只看该作者 �
检查一下触发电路有没有问题啊
发表于 2008-11-11 17:05:06 | 只看该作者 �
以解决,谢谢大家的指点,CMOS处没有电原来是电池座虚焊,加焊后现在可以正常的开机了。
发表于 2008-11-11 17:12:23 | 只看该作者 �
我今天也遇到一例,开机一瞬间断电,按常理,CPU供电部分短路造成,拆下机,想也没想就把CPU供电场管拆了,测量各个场管也正常,重新焊上去后正常了,这种问题说不来,遇到过好几次这种故障了,有时是拆下机再装上去就正常了,解释不清,
发表于 2008-11-11 22:32:45 | 只看该作者 �
有些板通电就会电转一下,类似与保护的样子,以前修过一个GA的板,型号没记,也是通电闪一下,后面弄了半天就是找个板不触发,还检查了半天哪里短路
