- 积分
- 191
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-4
- 精华
82801JIB和82801JIR是可以通用 MSI的主板不触发i/o是71882 南桥是82801JIB 测开机排阵有5V电 测 IO 80脚有高低跳变 81脚也有跳变 82无跳变 此电压是如南桥提供的当83有5V电压 撬开82脚开测试PCB板这边无 高电平 晶振有起振 判定是南桥坏 因为这个是82801JIB的 这个我没有 只有82801JIR 不确定能不能用 直接更换上去测试开机 顺利点亮 试验证明 JIR JIB是可以通用的 |
