查看: 3482|回复: 4
[戴尔]
万能的LD7575
发表于 2014-6-9 15:06:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
风雨交加的晚上,望着夜色 偷笑着睡着了~_~果不其然,第二天 :生意上门
AOC E2299SW 故障:插电没反应。
保险、桥、开关管\均正常,后级无输出。很明只有PWM芯片了。
看了下PWM 为-OB5269-,在迅维,百度 。。一通乱找,只找到了芯片的图纸,没有别的任何资料。
看着脚位,似曾相识啊。瞬间想起
LD7575PS.pdf (337.38 KB, 下载次数: 38)
aoc e2299sw原机读取.rar
82.57 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
chinafixRookie + 12 很给力!
发表于 2014-6-9 15:11:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
郁闷。我打的字,怎么全没了?????  想重新编辑 也不行????
发表于 2014-6-9 15:12:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
保存草稿,在哪回复?
发表于 2014-6-9 15:37:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢楼主分享维修经验。
发表于 2014-6-9 15:57:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有看明白,,是如何修好的?
