查看: 3579|回复: 18
大水牛强劲300电源的副电源部分烧毁!拜求元件参数!
发表于 2014-6-9 10:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     Q3场效应管,Q4三极管,D13二极管,C8电容,R16,R?(烧焦,可能是R18),R21等元件烧焦看不到参数  看电源质量及成色还有点维修价值!
拜求各位给出13二极管,C8电容,R16,R?(烧焦,可能是R18),R21等参数或局部图片,谢谢谢!!
附图:
发表于 2014-6-9 20:49:15 | 只看该作者 �
上网找一下用2N60作辅助管的ATX电源图纸来对比一下辅助电路,应该相差不大
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-9 21:36
发表于 2014-6-9 21:10:06 | 只看该作者 �
     谢谢鼓励!正努力寻找中,可能还不够努力,没能感动上帝,还没找到呢!
正在跑图呢,跑完传上来,恭候大神们给计算一下吧!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 21:36
发表于 2014-6-9 21:31:43 | 只看该作者 �
  请参考
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 21:36
发表于 2014-6-10 04:41:05 | 只看该作者 �
这个供参考。
发表于 2014-6-10 10:26:18 | 只看该作者 �
象那种烧毁多个元件的,没有多少修的价值。它烧坏的元件远远不是你用肉眼看到的那么多。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
讲的有道理!查找原因和找件就是一件很麻烦的事!但找到烧板的原因也有收获和满足感!! 主要是熟悉一下ATX电源电路的原理和区别。  发表于 2014-6-10 12:21
发表于 2014-6-10 11:57:28 | 只看该作者 �
谢谢您!辛苦了!有的元件参数有点差别,
电源:02N60源地是1.5   栅源是24K    启动电阻400K*2   RDC电容是1n   18V稳压管负极通过1.5电阻接地
其它都一样
不客气,修好了吗  发表于 2014-6-10 14:26
发表于 2014-6-10 14:39:15 | 只看该作者 �
zht0429 发表于 2014-6-10 11:57
谢谢您!辛苦了!有的元件参数有点差别,
电源:02N60源地是1.5   栅源是24K    启动电阻400K*2   RDC电 ...
二极管,三极管,场效应管,电容加五个电阻 不好配啊!愁
换元件前最好检查一下辅助变压器的初级线圈电阻阻值,看有没短路或开路(否则白干)。我以前就试过换好元件后,没测初级线圈就通电,结果再次炸管,好在那是个练手用的杂牌,最终变成料板砖头  发表于 2014-6-10 21:15
发表于 2014-6-12 09:30:50 | 只看该作者 �
       第一次修ATX电源,经过一番折腾,电源终于又活过来了!R12用1.6    02N60用5N65(太败家)。D9 18V稳压竟然开路了也换掉
谢谢  “lipeter801 ”  “雷动九天 ”等神们的帮助!!
可喜可嘉!能修好技术就提高了,信心大增  发表于 2014-6-12 21:59
不客气,修好就好,提高  发表于 2014-6-12 10:05
发表于 2014-6-21 09:44:01 | 只看该作者 �
有难度呀!!!!!
发表于 2014-6-21 22:08:15 | 只看该作者 �
可喜可嘉!能修好技术就提高了。
