查看: 2437|回复: 5
慧海D-6320-11音箱低音开最大 不正常,请问哪个部件坏?
发表于 2014-6-8 18:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
慧海D-6320-11音箱 通电正常,不开低音音箱听不出什么问题 只要低音开最大就有不正常的声音出来 ,请问什么地方坏了??
发表于 2014-6-8 18:25:15 | 只看该作者 �
换个功放芯片就OK了,就低音那一路的
发表于 2014-6-8 19:17:55 | 只看该作者 �
同意楼上的,换低音一路功放IC
发表于 2014-6-8 20:53:32 | 只看该作者 �
锐杰电脑3 发表于 2014-6-8 18:25
换个功放芯片就OK了,就低音那一路的
一般是什么型号的 可否提供一下?
发表于 2014-6-10 22:05:54 | 只看该作者 �
为什么要换功放芯片?不正常的声音是怎样的不正常?
只要低音开最大就有不正常的声音出来,如果音量开小一半,还有没有不正常声音?
声音不正常的原因有多种,应先估计最常见故障去检测.
因是开到最大就有不正常的声音,
1.喇叭是否变形而至音圈碰壁?
2.是否负反馈而至放大倍数变大而致削波?
发表于 2014-12-17 14:18:36 | 只看该作者 �
先检查下滤波电容。
