查看: 1936|回复: 3
一块华硕P5GC-MX主板无内存供电 求教
发表于 2014-6-8 11:01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存供电PWM芯片是APD7120的,现检测 只有1和5脚有12V,7脚2.5V这个是开启脚高电平状态应该正常的,其他脚都没有电压,下面应该接着检查哪一脚
发表于 2014-6-8 17:29:24 | 只看该作者 �
换一个应该就会好的
发表于 2014-6-8 20:27:51 | 只看该作者 �
先代换,不行在测量下周边部件
发表于 2014-6-8 21:13:30 | 只看该作者 �
找个7120换上去就好了,供电开启信号都有,不出波形,肯定是芯片坏了,,,
