查看: 4843|回复: 30
东芝L600D 不识别有线网卡!无解求助!
发表于 2014-6-7 23:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L600D 刚开始能识别有线网卡插补插网线都是叹号,无线可以正常使用。初步估计雷劈的,定了全新的网卡芯片和网桥,换上后,果断不识别网卡了。
测量各供电如下 VDD33 3.3V VDDH 2.65V  VDDL 1.1V   PCIE RXN6 0.6V tx1p tx1n tx0p tx0n 1.8V. perst 3.3 V pcie wake 3.3V   大神帮看看有什么不对的。
20MKZ 换过了,没示波器,直接换了省事
补充内容 (2014-6-9 17:28):
已解决。还是芯片本身的问题,换了一家淘宝芯片装机就OK。顺便说一个问题,有兄弟说看网卡识没识别到只需要进BIOS或者引导选项就能看到是不一定靠谱的。我就是进系统才识别到的。BIOS里查看是没有的。
你想太多了,很简单的问题吧,就是网卡MAC地址丢失了,所以插不插网线都有叹号,WIN7下有可能驱动都提示叹号的  发表于 2014-6-9 20:40
发表于 2014-6-8 07:45:27 | 只看该作者 �
若果你操作没什么问题、换的原件没什么问题的话,那就有可能是桥或者线路的问题了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-8 10:07
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-8 08:58
发表于 2014-6-8 07:49:18 | 只看该作者 �
AMD好像由北桥控制,Intel就一个桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-8 08:58
发表于 2014-6-8 08:08:40 | 只看该作者 �
像这种故障我就建议客户用USB网卡了。省得麻烦。
发表于 2014-6-8 08:40:08 | 只看该作者 �
换网卡 和晶振 还不行就是南桥了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-8 08:59
发表于 2014-6-8 08:40:31 | 只看该作者 �
不过一般不是南桥  是否是雷打的
发表于 2014-6-8 08:52:43 | 只看该作者 �
网卡供电,时钟,复位都正常的话,就先换网卡,再查与桥的连接,最后再换桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-8 08:59
发表于 2014-6-8 08:53:53 | 只看该作者 �
学习中,谢谢~
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-8 09:08
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 严禁灌水
发表于 2014-6-8 09:09:56 | 只看该作者 �
用USB的吧,太麻烦了
发表于 2014-6-8 09:12:29 | 只看该作者 �
AMD 的挂在北桥下面的吧
发表于 2014-6-8 09:25:04 | 只看该作者 �
    晶振换了吗啊
发表于 2014-6-8 09:32:33 | 只看该作者 �
如果芯片没问题的话。信号也正常直接换南桥吧
发表于 2014-6-8 09:42:57 | 只看该作者 �
我也是觉得桥有问题,不过一般不要搞桥搞个USB的就好了啊
发表于 2014-6-8 13:00:45 | 只看该作者 �
看来是没啥希望了。直接USB了。
发表于 2014-6-8 13:01:18 | 只看该作者 �
客户就是不喜欢USB的,哎,难搞了。
发表于 2014-6-8 13:02:11 | 只看该作者 �
现在就是怀疑芯片。通一家,买的4块。换一家试试不行就不搞了
发表于 2014-6-8 13:44:46 | 只看该作者 �
南侨吧, 我上次修个  插上无限网卡  卡WIN滚动条
发表于 2014-6-8 13:50:32 | 只看该作者 �
查查别的小件 试试
发表于 2014-6-8 13:54:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PCI 总线数值正常不?
发表于 2014-6-8 14:01:09 | 只看该作者 �
有些机器不插网线在设备管理器里是看不到网卡硬件的
