查看: 1729|回复: 23
本本屏幕经常变黑,上下动盖子又好
发表于 2014-6-7 21:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
是不是接触不良还是怎么回事。屏幕上下动几下又好了,有解决办法吗?
发表于 2014-6-7 22:02:53 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
灯管虚焊或者屏线接触不好了吧?
发表于 2014-6-7 22:45:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
屏线的概率比较大
发表于 2014-6-7 22:55:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
把盖子取下,动动屏线看会不会有变化了,若有的话就是屏线了
发表于 2014-6-7 23:13:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
估计屛线,折弯的地方有断线
发表于 2014-6-8 21:15:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lsyyran 发表于 2014-6-7 22:02
灯管虚焊或者屏线接触不好了吧?
谢谢。。。
发表于 2014-6-8 21:15:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也是这么认为。
发表于 2014-6-8 21:15:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的,谢谢。
发表于 2014-6-8 21:16:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yinghaocd 发表于 2014-6-7 23:13
估计屛线,折弯的地方有断线
感谢回复。谢谢。
发表于 2014-6-8 22:06:01 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这应该是屏线的问题
发表于 2014-6-8 23:04:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
屏线嫌疑最大。因为我的也是这样的问题
发表于 2014-6-9 05:56:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你动 了盖子就好了啊 ,说明屏线有问题啊 ,吧盖子取下来看一下啊
发表于 2014-6-9 09:29:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
灯管虚焊或者屏线接触不好了吧?
发表于 2014-6-9 09:44:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看是不是屏线出现问题了  要么就是接触不良
发表于 2014-6-9 09:57:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
肯定是屏线问题了,
发表于 2014-6-9 10:08:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有可能屏线还有可能是屏!
发表于 2014-6-9 10:33:16 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
接触不良就这么几个位置,一个个试也试出来了
发表于 2014-6-9 11:07:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
屏线跟主板的接口处 看有没开焊  进水腐蚀之类的  屏线坏的很少  屏背后的屏线接口都是胶粘的 除非有人动过
发表于 2014-6-9 11:10:10 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
应该是屏暗吧,你的是LCD屏吗
发表于 2014-6-9 11:11:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就灯管坏了
