查看: 2757|回复: 18
HP进水机维修实例
发表于 2014-6-7 21:26:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天接一台HP PAVILION G4的机器,板号DAOR13M136E0,HM65,CPU:SR04R,AMD 216-0809204独显。待机0.019,触发后电流上到0.069。维修思路:电流只上到0.069,说明后面的电压基本上都没有起来,先查ON信号,发现没有发出ON信号,查EC和南桥的条件,根据图纸查EC的SUSON,MAINON引脚没有供电,既然这两个信号没有供电,那么就应该先查南桥发出的SLPS3,SLPS4,这两个信号分别连着两个电阻,但电阻到EC之间不通,有可能是断线了,不管它直接飞线到EC引脚,再用万用表测下电压起来了,哈哈。。。。问题终于解决了,可是我高兴的太早了,内存供电还是没有,这下傻眼了,查图纸看时序,折腾来折腾去就是不出内存供电,唉,实在没辙了,用烙铁把EC四周重新拖了一遍,奇迹出现了,盼望已久的内存供电终于出来了,电流也跟着上去了,上屏亮机,故障排除。
同意楼主: 5.0
内存供电没有出来说明你的前级还没有正常,不出意外可能还是要返修的.主板上一定有后级电压开启的电阻坏了,你没有找出来.  发表于 2014-6-7 22:30
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-7 21:43
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个! 鼓励发帖
发表于 2014-6-7 21:30:38 | 只看该作者 �
拖焊EC 出了内存供电 进水的机器真是各种问题都出现 ……
发表于 2014-6-7 21:40:25 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-7 21:51:20 | 只看该作者 �
进水的不及时清理,就易腐蚀。但电阻到EC断线井盖不是腐蚀吧
发表于 2014-6-7 22:07:20 | 只看该作者 �
你的是虚焊了!!
发表于 2014-6-7 23:41:55 | 只看该作者 �
楼主运气好呀
发表于 2014-6-8 07:08:59 | 只看该作者 �
EC虚焊了呗 是不 溜一遍EC就好了
发表于 2014-6-8 09:01:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,感谢~
发表于 2014-6-8 13:25:42 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2014-6-8 14:05:22 | 只看该作者 �
怎么没有图片呀
发表于 2014-6-8 19:47:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-8 19:49:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-8 19:50:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-8 19:51:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-8 19:52:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-8 19:53:11 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-8 19:53:57 | 只看该作者 �
