查看: 6282|回复: 34
秒杀二修AS4930G 0.7A掉电
发表于 2014-6-7 18:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一电脑同行送来的AS4930G电脑,开机有时候掉电,有时候开机显示一下马上就掉了,拆开一看傻了,南桥,显卡,EC全部被焊过,我的小伙伴们都惊呆了,我看了看主板,还好上家的焊工还是不错的,毕竟人家是做手机出身的,于是我习惯性的查了查转换电压发现敌情,1.5VS竟然只有0.8V左右!顺着1.5VS一路追查发现来自1.5VS由U12转换而来,直接锁定+1.5V电路,查51117供电正常,换了PC95还是一样,于是直接换了51117后一切正常,开机电流一路狂奔,亮机!
LA-4201P_JAL90.pdf
1.22 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
顺便附上图纸
参与人数 5下载分 +36 收起 理由
o0飝兲 + 10 神马都是浮云
便民电脑总汇 + 5 赞一个!
天意wx + 6 上家焊工不错 可惜可能是三板斧 不知道线路.
873808892 + 5 淡定
thcloud + 10 上家焊工不错
来自 2#
发表于 2014-6-7 19:15:36 | 只看该作者 �
厉害  楼主厉害  学习了
发表于 2014-6-9 09:59:21 | 只看该作者 �
xu120 发表于 2014-6-8 15:26
上次我也遇见,老是掉电,没办法逛了逛论坛有人说51117虚焊会出现这种问题,我就加焊好的木有换了。没有返 ...
呵呵,有可能是虚焊啊,但为了杜绝返修还是换了比较稳定可靠,怕返修拆装麻烦
发表于 2014-6-8 15:26:24 | 只看该作者 �
上次我也遇见,老是掉电,没办法逛了逛论坛有人说51117虚焊会出现这种问题,我就加焊好的木有换了。没有返修……呵呵……
发表于 2014-6-8 10:01:25 | 只看该作者 �
89108008 发表于 2014-6-8 07:24
转换电路的问题 还好 要不这被人修的乱七八糟的
关键是已经修的乱七八糟的了,还好没有什么人为故障啊,要不就真的蛋疼啊
发表于 2014-6-8 10:00:18 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2014-6-7 21:02
这个思路不错啊,真是厉害!我不太明白为什么直接就 去找转换电压呢
我修仁宝的掉电的板子习惯性的查查转换电压,转换电压异常会导致桥供电异常掉电是没有规律的啊。。
发表于 2014-6-7 19:25:56 | 只看该作者 �
873631290 发表于 2014-6-7 19:15
厉害  楼主厉害  学习了
你既然觉得厉害为什么不帮小弟加点小分啊?呵呵
发表于 2014-6-7 19:40:30 | 只看该作者 �
上家急于修成 反而使得其反
发表于 2014-6-7 19:43:40 | 只看该作者 �
还好人家没有做什么手脚。。你修起来也顺利点。。
发表于 2014-6-7 19:46:04 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-7 19:40
上家急于修成 反而使得其反
恩,上家和我是朋友,也是在做维修电脑,之前是修手机的,哎!
发表于 2014-6-7 19:48:10 | 只看该作者 �
我也修到过很多做过手脚的板子,要不就是拿刀片划断线了,要不就是调换了电阻电容的位置,总之人为故障是没有一点技术含量,照着图纸修还是可以修出来的,就是费时间,
发表于 2014-6-7 19:51:31 | 只看该作者 �
锐杰电脑3 发表于 2014-6-7 19:48
我也修到过很多做过手脚的板子,要不就是拿刀片划断线了,要不就是调换了电阻电容的位置,总之人为故障是 ...
看来是你技术比较好点,,我最怕就是修到人家动过手脚的机了。。
发表于 2014-6-7 19:56:32 | 只看该作者 �
楼主开始应该测量下1。5V的电压啊?
发表于 2014-6-7 20:00:19 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2014-6-7 19:56
楼主开始应该测量下1。5V的电压啊?
我修仁宝掉电一般习惯性量转换电压,因为修到过先例,就比如你修广达一样,先查PG和HWPG等,广达掉电一般是没有PG引起
发表于 2014-6-7 20:13:39 | 只看该作者 �
怎么加啊  我不真的怎么加啊
发表于 2014-6-7 20:28:21 | 只看该作者 �
EC是不是连锡了
发表于 2014-6-7 20:36:21 | 只看该作者 �
电路很硬
发表于 2014-6-7 20:45:28 | 只看该作者 �
哈票 发表于 2014-6-7 20:28
EC是不是连锡了
EC怎么可能连锡啊?上家是做手机改行来修电脑的,焊工是一流的,只不过是没有洗干净就拿来找我修了
发表于 2014-6-7 21:02:11 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-7 21:49:09 | 只看该作者 �
楼主运气好,上家没有搞破坏!!
发表于 2014-6-7 22:34:23 | 只看该作者 �
皇痴筿福 发表于 2014-6-7 21:49
楼主运气好,上家没有搞破坏!!
同行的机器这么可能搞破坏啊,他修的时候还是没有修过的。
发表于 2014-6-7 23:35:58 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2014-6-8 07:24:56 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-8 09:22:44 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
