查看: 9134|回复: 36
联想B460掉电重启反复,求大师指点
发表于 2014-6-7 13:42:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器原来修过,修好用了2个月又出这个问题了。拆机裸板测试上U一样掉电重启,拆掉U上电0.26 不掉电 测CPU供电2V 然后慢慢往下面降,  乌龟壳全部换过了,ISL62882供电芯片也换过了,BOOT1脚4.86V BOOT2脚5.08V  FB反馈0.24V 正常应该是1.07V  实在不知道该怎么下手了 请下面的大师赐教。
发表于 2014-6-7 13:50:14 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-7 13:45:39 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-7 14:48:47 | 只看该作者 �
dajiahao2010 发表于 2014-6-7 14:21
B460我修的都是待机电源芯片坏的啊,附近的电容短路
   原来是电容短路 修好了  用了2个月回来 就变这样的 崩溃;
发表于 2014-6-7 13:56:49 | 只看该作者 �
CPU2V供电???不对把
嗯 不装CPU的时候开机2V 然后慢慢往下面降到1,9V 1.8V这样 不知道是不是反馈电压不对引起的 手里接了2台B460 测好板反馈是1.07V 这块板子只有0.24V  详情 回复 发表于 2014-6-7 13:59
发表于 2014-6-7 13:59:16 | 只看该作者 �
pdf14789 发表于 2014-6-7 13:56
CPU2V供电???不对把
发表于 2014-6-7 14:04:26 | 只看该作者 �
查查反馈电路
能详细说说 反馈从哪里入手查  详情 回复 发表于 2014-6-7 14:08
发表于 2014-6-7 14:08:46 | 只看该作者 �
能详细说说 反馈从哪里入手查
发表于 2014-6-7 14:08:50 | 只看该作者 �
我以前遇过和你类似的故障,我的是CPU供电不稳,0.9V慢慢上升到2V,然后马上掉回0.9V又慢慢上升,一直循环,换IC解决。。
我的换过了,还是一样 修不好要赔板子了  详情 回复 发表于 2014-6-7 14:11
发表于 2014-6-7 14:11:49 | 只看该作者 �
11533557z 发表于 2014-6-7 14:08
我以前遇过和你类似的故障,我的是CPU供电不稳,0.9V慢慢上升到2V,然后马上掉回0.9V又慢慢上升,一直循环 ...
我的换过了,还是一样   修不好要赔板子了
发表于 2014-6-7 14:21:37 | 只看该作者 �
原来是电容短路 修好了 用了2个月回来 就变这样的 崩溃;  详情 回复 发表于 2014-6-7 14:48
发表于 2014-6-10 13:39:54 | 只看该作者 �
老少 发表于 2014-6-7 13:59
嗯  不装CPU的时候开机2V 然后慢慢往下面降到1,9V 1.8V这样    不知道是不是反馈电压不对引起的  手里接 ...
有两台还不好修,实在不行一个一个试
发表于 2014-6-10 13:56:38 | 只看该作者 �
不是3V 5V 那边电阻会腐蚀吗
发表于 2014-6-10 14:18:01 | 只看该作者 �
cpu 坏掉了
发表于 2014-6-10 17:27:04 | 只看该作者 �
楼主修好了吗  分享下
发表于 2014-6-10 17:42:20 | 只看该作者 �
换全新cpu上下管。不行不要搞了
发表于 2014-6-10 17:48:11 | 只看该作者 �
看看待机芯片那个 en脚 电阻
发表于 2014-6-10 19:17:19 | 只看该作者 �
实在修不好就去交换主板
发表于 2014-6-10 19:33:35 | 只看该作者 �
通病来的,铁壳
发表于 2014-6-10 19:40:33 | 只看该作者 �
查反馈电路吧
